查看: 4205|回复: 12
[家电] 拆修电吹风不吹风
发表于 2021-1-3 02:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电吹风不工作了,有发热,但没风出来。
拆开,一个按钮是切换冷热风,一个按钮是开关和风量大小
这个一个小电机带动风叶,肯定是它不转了,烧了。
安全拆开,发热丝和云母片,也用电热丝给电机分流和降压。
用铁钉顶着电机轴,榔头敲,拆下风叶
拆下时记好正负极,
网上花3.50元买个365电机回来换。
换上就好了。
没有什么技术含量
下面看下有问题的电机:
边上铁片卡口嵌在上塑料盖上太紧拆不开,直接从窗孔看,线圈烧了。
这里看到一铜丝烧断了。
换向器也烧变形了,拆开也没用,
扔了。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-3 02:55:00 | 显示全部楼层
我曾经想过这种风叶结构,做成电脑那种无刷电机,应该耐用点。:lol:
发表于 2021-1-3 06:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是通病拆过吹风,同样的毛病。
发表于 2021-1-3 06:39:58 | 显示全部楼层
电热丝是多大的阻值
发表于 2021-1-3 06:57:22 | 显示全部楼层
电吹风,就几个件,开关,加热丝,电阻丝,整流桥,电机,壳子
发表于 2021-1-3 08:27:52 | 显示全部楼层
参考戴森电吹风:lol:
发表于 2021-1-3 09:53:18 | 显示全部楼层
看来只能短时间工作,要几十元可以长时间工作,选像金属鼓风机万里电吹风机,罩极短路环电机也没有电刷,调进气口到最小可以拆焊芯片,缺点功率只有半千瓦。
发表于 2021-1-3 14:49:23 | 显示全部楼层
长时间使用才会烧断铜丝了:lol::lol:
发表于 2021-1-3 20:52:14 | 显示全部楼层
居然这里烧了
发表于 2021-1-3 22:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是因为那种无刷电机都带芯片,太娇贵了,还得加上个开关电源,而这种,用个电阻丝降压就可以了。记得淘宝上应该还有那种串激电机的,不知道耐用不。
发表于 2021-1-3 22:49:24 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2021-1-3 22:40
估计是因为那种无刷电机都带芯片,太娇贵了,还得加上个开关电源,而这种,用个电阻丝降压就可以了。记得 ...
以前那种涡轮风扇好像是串电机,不过手感重。无刷和小开关电源模块估计会增加成本和体积。:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-4 00:17:05 | 显示全部楼层
这个电机3.50元一个,用无刷电机不止这个价,厂家为了省成本
发表于 2021-1-4 00:48:51 | 显示全部楼层
本着能省就省的原则 :lol:
GMT+8, 2025-9-4 02:49 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
