查看: 1099|回复: 0
[产品] 大幅阉割 RTX 3080/3070笔记本显卡规格实锤
发表于 2021-1-4 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES 2021大展开幕在即,Intel、AMD、NVIDIA新品都蓄势待发,NVIDIA将会带来RTX 30系列笔记本显卡,成为新一代游戏本的标配,包括RTX 3080、RTX 3070、RTX 3060等不同型号。
来自GeekBench 5数据库的最新线索,终于确认了RTX 3080、RTX 3070移动版的最终规格。
RTX 3080移动版将会拥有6144个流处理器,搭档16GB GDDR6显存,核心频率最高1.54GHz,显然是个Max-Q版本。
这也和之前的传闻相符合,RTX 3080移动版不再与桌面版拥有相同的核心数,而是少了足足三成,只比RTX 3070桌面版多一点,而显存容量多了六成,只是从GDDR6X换成了GDDR6。
RTX 3070移动版则是5120个流处理器,搭档8GB GDDR6显存,核心频率最高1.29GHz,自然也是Max-Q版本。
相比于桌面版,它的核心数少了也足有13%,显存相等。
这样的规格下,RTX 3080、RTX 3070移动版的GeekBench OpenCL计算性能跑分分别为139181、110839,相比各自的桌面版分别低了23%、19%,同时RTX 3080移动版只比RTX 3070桌面版高不到2%。
根据此前传闻,RTX 3080移动版核心编号GA104-775,核心频率1.1-1.7GHz,256-bit 8/16GB GDDR6显存,整卡功耗标准版115-150W、Max-Q 80-90W。
RTX 3070移动版核心编号GA104-770,核心频率1.1-1.62GHz,256-bit 8GB GDDR6显存,功耗同上。
RTX 3060移动版核心编号GA106,3072个流处理器,核心频率0.9-1.7GHz,192-bit 6GB GDDR6显存,整卡功耗标准版80-115W、Max-Q 60-70W。
- THE END -
出处:快科技
GMT+8, 2025-12-21 19:29 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
