拆皇冠XLS-802功放 说是拆其实是修,朋友的一台皇冠XLS-802功放炸机(不是山寨是原装机。10对MJ15024G MJ15025G功率管。重量16.56KG。)。这就给了我们一个研究的机会。
拆开看到电源热敏电阻烧了,进一步测量大功率管烧了一大半,电阻、小功率管、二极管多处烧黑。 想尽办法找图纸,没有!想修难了。 只能按照残件买了, 东西买回来了一一换上,好了!复查一次又一次,通电立刻”叭”了。 到这里是修还是不修放弃?成本已经200多了。放弃,200多也没了,继续还得花费用。 不能让困难难住!决定继续! 砸开买过来的全新MJ15024G MJ15025G功率管与原机功率对比有了发现, 芯片小了,只有四分之一大小。想退换不行了,焊过。只能重新买。这一回要严格把关! 市场上的全新MJ15024G MJ15025G管子都是一个样,只有找二手进口拆机的管子下手,这一次学聪明了,联系卖家,付钱后砸开拍照给我看,卖家没想通问我“怎么一定要砸出来看呢”,哈哈我付钱,让你砸你就砸吧。 看到是大芯片!确认批量购买。砸了一个,就要多买一个,卖家要求加价,理由是砸了的管子比较坏得多一点,可怜商家一点点赚钱的机会都不放过,一点小钱给吧。不提了。推动管MJE15032G MJE15033G也是选择二手进口拆机的管子,这种管子要多备几个,配对要十几个才能找到一对。按照维修功放的方法,断开后级相关电路,先对前置电路维修。因为没有图纸,先是把找出来的坏件换掉,再降压通电,在一半电压时开机,中点电压有点偏移,过一会儿偏移加大,来不及关机,推动管MJE15032G MJE15033G和BC556/BC546/BC422/BC423电阻、二极管、稳压管等又烧了。还好没有连后级,否则功率管也得报销!到现在已经花了20天时间。 问题在哪里?是管子不好?还是有坏元件没有查到?还得找图纸,需要分析电路结构。朋友知道了也帮忙找图纸,内心比我还急,在网上花了几十块,找到了一份不一样的图纸。 看着有几分像,这图纸有BC556/BC422/BC423。一阵高兴!按照板子对比失望了。对不上! 但是通过对这份图纸的研究也有点收获,以往修功放稳压管一般是用3V的,这里是2.7V。是不是这个原因造成的中点电压偏移?再买2.7V稳压管。一点蛛丝马迹不能放过,要找出问题!又是几天等待元件到齐了,这回把推动管MJE15032G MJE15033G和BC556 BC546 BC422 BC423进行认真配对发现几十个管子很难找到完全一致的对管,只好降低要求。换好后先在中点电压测试点上连接电压表,再试试通电. 这回有了上次烧机的教训,用调压器在一半电压时开机,手放在开关上,慢慢上调电压,观察中点电压变化,刚开机时中点电压负压,几十秒开始上升到正压,即时停止上调电压,中点还在上升,没有停下来意思,立即关机找原因。把每个元件挑开一头,一一测量。必要时与另一声道对比,没找到不对的。难了难了真难了!真的修不起来了吗?还真的不信这个邪了。到现在已经花了30天时间。 首先一定要想法子弄图纸!找遍网络上想关的XLS-820的内容就是没找到。晚上睡觉也想怎么才突破这个难题。难题难题真难题!想到自己画图?自己做图纸,没有学过做图纸,有点难为我了,哈哈哈。把朋友花了钱找来的图纸打印出来,再对照线路板上元件修改编号,把线路板翻来覆去,花了几天的时间还真的弄出来图纸了!!可喜可贺呀!到现在已经花了33天时间。 有了图纸方便多了,研究图纸发现电阻R162 R163它们是上下对称的关系,看看色环都是24K,测量R162是23.99k、R163是24.00K。也就是相差10欧。一般情况下这不是问题吧,所以没找到问题,也就鸡蛋里挑骨头。找一个10欧的电阻与R162串联起来,用150V电压开机,还真的好了!心中暗暗佩服设计师把电路搞得这么精确。先不忙把电压往上调,喝点茶放松一下。可是茶还没泡好,”叭”浓烟滚滚。换上去的元件一个不留。 可惜了这批货。朋友知道了也很理解我的困难,当场表示不管花多少钱可以先付款!放心干!!好在这位朋友很大度。现在没有选择——继续买。这一次为了达到精确配对,以1比50的数量来购买。几天的等待包裹到了,选出4只BF423和3只BF422它们的β值完全一至,都是120,一对BC546 BC556β值277也完全一至,一对MJE15032G MJE15033G它们的β值是80。还有两只2.7V稳压管、四个1N4148、两个470欧、两个100欧、两个56欧、一个30K、一个温度感应BC184L。换好后试机。 还是用调压器在一半电压时开机,手放在开关上,观察中点电压变化,刚开机时中点电压一点负压,几十秒开始上升到正常电压,大概十几分钟后中点电压又开始上升,立即关机,上次就是高兴得太早,泡茶去了,才会浓烟滚滚。这么精确的配对,还是没有避开中点电压偏移的魔咒。 说真的从未见过这么难的难题,说进口机难修,从未难住过我呢,这回例外?想用的图纸也做了出来,该换的换了,该量的量了,该比的比较了,该配对的严格配对。吃饭的时间也啃着图纸想办法,还有没有招数破了这样的魔咒?问题就摆在这儿,考我的时候到了,能考出来吗?大脑一一浏览着所有的法子,看着图纸又想出了一招!管用吗?来试试。 细细琢磨图纸上 1:C115与C116 2:R132与R133 3:D108与D109 4:R128与R129 5:ZD103与ZD104 6:ZD108与ZD109 7:D112与D113 8:R162与R163 9:R160与R161 它们都是上下对称的关系。有了!把它们调换。看看换哪一对后故障发生变化。按照出故障的机率先从电容、稳压管、二极管下手。8对都换过了故障依旧。要说的是第9对R160与R161是30K电阻,坏的可能性最小的了,测量多次30K没有偏差!对比另一声道一模一样。为什么没换呢?我的维修理念是不坏的不换,能保持原装的元器件就保留。可是互换后奇迹出现了!防止烧机,立关机,换上两个新的30K电阻。哇噻!!一切正常!对比另一声道的中点电压更靠近零,试机30分钟,推动管MJE15032G MJE15033G的温升,稍低与另一声道的推动管MJE15032G MJE15033G。完全合格! 恢复后级功率管线路,放上一首心爱的歌,心中美滋滋的。贤妹给了一句话的评论:“比做胆机花的功夫还多”哈哈!也应该带上贤妹去撮上一顿!上好所有螺丝,捆绑好线路,装上盖。通知朋友来取机!到现在花了40天时间.哈哦!40天从零到“大师”我没亏!再来一个这样几个小时的事。 战斗结束,总结一下经验、成本。首先图纸很重要,必须有丰富的经验!制定操作规划不能马虎。不要太迷信全新配件,二手原装拆机件不差。砸一个比较有必要。一共12次购物,花了556.93元。配对成本高了点,但是也留下不少可以用的元器件。下次这样的战役能省出一大半的开销,不知道哪一天。
