查看: 798|回复: 0
[产品] 微软Surface Pro 8通过FCC认证:支持LTE和Wi-Fi 6
发表于 2021-1-5 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:IT之家
外媒 Windows Latest 报道,根据新近公开的一份 FCC 文件,微软将推出传闻已久的带有 LTEWi-Fi 6 连接功能的 Surface Pro 8 新设备。
根据 FCC 文件,微软 Surface Pro 8 可以使用 Quectel 的 LTE-A Cat 12 M.2 模块,用户可以直接通过 Windows 10 设置应用管理连接。根据微软提交的 FCC 文件,可以通过 Surface 应用获得厂商的保修信息。
另一份文件显示,Surface Pro 8 将支持 Wi-Fi 6,采用了英特尔的 Wi-Fi 6 AX201 适配器,该适配器能够提供最新的 Wi-Fi 标准(俗称 802.11ax)以及蓝牙 5。
与上一代 Surface Pro 7 相比,内置的 LTE 连接和 Wi-Fi 6 集成应该足以提供更好的无线性能。
至于其他的硬件规格,预计 Surface Pro 8 设备将搭载高达 32GB 的内存和 1TB 的存储空间。eBay 上的 Surface Pro 8 原型机显示,该设备将搭载 Intel 第 11 代 Tiger Lake 处理器与 Xe Graphics 显卡,以及运行在 4200MHz 的内存。
▲Surface Pro 8 原型机
IT之家获悉,另外此前消息称,微软 Surface Pro 8 将提供英特尔酷睿 i3、128GB 存储空间和 8GB 内存的配置,而不是 4GB 内存。
在设计上,这款二合一设备与 Surface Pro 7 完全相同,屏幕尺寸或边框也完全没有变化。
除了 Surface Pro 8 之外,微软还计划在今年晚些时候发布 Surface Laptop 4 和 Surface Duo 2(Zeta)。
GMT+8, 2025-5-15 03:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
