查看: 3243|回复: 2
[C51] 单片机原理 C51 ,PROTUES仿真 键盘扫描 矩阵键盘电路
发表于 2021-1-5 22:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的例8.34
但是没有用8255, 按照上次做的数码管仿真改动了一下,
用 了51的P1,P2 口 和P0口的0,1。
编程语法之类的BUG 找了半个小时,最终还是通过了编译
加载 HEX 运行如图。
没有运行起来
硬件错误了,P0口得上拉电阻
但显示 如图了,任意按键就熄灭了。
但最终还是找到问题了,检测 按键 得屏蔽 P0的 2-7 口。
动态图
  1. #include<reg51.h>
  2. void delay(unsigned int);
  3. void display();
  4. unsigned char checkkey();
  5. unsigned char keyscan();
  6. unsigned char disbuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  7. void main()
  8. {
  9.
  10.
  11. unsigned char key;
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.         while(1){
  19.                 key=keyscan();
  20.     if(key!=0xff)
  21.     {
  22.       disbuffer[0]=disbuffer[1];
  23.                         disbuffer[1]=disbuffer[2];
  24.                         disbuffer[2]=disbuffer[3];
  25.                         disbuffer[3]=disbuffer[4];
  26.                         disbuffer[4]=disbuffer[5];
  27.                         disbuffer[5]=disbuffer[6];
  28.                         disbuffer[6]=disbuffer[7];
  29.                         disbuffer[7]=key;
  30.                 }display();
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.         }
  36. }
  37.
  38. //----------延时函数----------------
  39. void delay(unsigned int i)
  40. {
  41.         unsigned int j;
  42.         for (j=0;j<i;j++){}
  43.         }
  44. //-----------显示函数---------------
  45.
  46.
  47.         void display ()
  48.         {
  49.                 unsigned char codevalue[16]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  50.                 unsigned char chocode[8]= {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  51.
  52.                 unsigned char  i,p,temp;
  53.                 for (i=0;i<8;i++)
  54.                 {
  55.                         temp=chocode[i];
  56.                         P2=temp;
  57.                         p=disbuffer[i];
  58.                         temp=codevalue[p];
  59.                         P1=temp;
  60.                         delay(20);
  61.
  62.
  63.                 }
  64.         }
  65.
  66.
  67. //------------检测有没有键按下函数---------------
  68. unsigned char checkkey()
  69. {
  70.   unsigned char i;
  71.   P1=0x00;
  72.   i=P0;
  73.   i=i&0x03;  //屏蔽P0.2-7
  74.   if (i==0x03)return(0xff);
  75. else return (0);
  76. }
  77. //------------------键盘扫描函数--------------------
  78. unsigned char keyscan()
  79. {
  80.          unsigned char scancode; //列扫描码
  81.          unsigned char codevalue; //返回的编码
  82.         unsigned char m;          //行首编码
  83.         unsigned char k;           //行检测码
  84.         unsigned char  i,j;
  85.         if(checkkey()==0xff)return(0xff); //检测有无键按下
  86.         else
  87.         {
  88.                 delay(20);
  89.                 if(checkkey()==0xff)
  90.                          return(0xff); //延时有无键按下
  91.                 else
  92.                 {
  93.                         scancode = 0xfe;    //列扫描码初值11111110
  94.                         for(i=0;i<8;i++)
  95.                         {
  96.                                 k=0x01;
  97.                                 P1=scancode;         //扫描 P1口
  98.                                 m=0x00;
  99.                                 for(j=0;j<2;j++)
  100.                                 {
  101.                                         if((P0&k)==0)   //检测行
  102.                                         {
  103.                                                 codevalue=m+i;  //按下 ,计算编码
  104.                                                 while(checkkey()!=0xff); //等按键释放
  105.                                         }
  106.                                         else
  107.                                         {
  108.                                                 k=k<<1;   //行左移
  109.                                            m=m+8;   //下一行行首编码
  110.                                         }
  111.                                 }
  112.                                 scancode=scancode<<1;  //列扫描码左移,扫描下一列
  113.                         }
  114.                 }
  115.                 return(codevalue);
  116.         }
  117. }
复制代码
代码
参与人数 3家元 +44 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
wska + 20
zidian + 4
 楼主| 发表于 2021-1-5 22:55:02 | 显示全部楼层
改了一下,键盘 行扫描 复用 P2的0,1口。
仿真没有影响 显示如图。
  3. void display();
  7. void main()
  8. {
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.         while(1){
  19.                 key=keyscan();
  20.     if(key!=0xff)
  21.     {
  30.                 }display();
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.         }
  36. }
  37.
  40. {
  41.         unsigned int j;
  43.         }
  45.
  46.
  47.         void display ()
  48.         {
  51.
  54.                 {
  56.                         P2=temp;
  57.                         p=disbuffer[i];
  59.                         P1=temp;
  60.                         delay(20);
  61.
  62.
  63.                 }
  64.         }
  65.
  66.
  69. {
  71.   P1=0x00;
  72.   i=P2;
  73.   i=i&0x03;  //屏蔽P2.2-7
  76. }
  79. {
  86.         else
  87.         {
  88.                 delay(20);
  91.                 else
  92.                 {
  95.                         {
  96.                                 k=0x01;
  98.                                 m=0x00;
  100.                                 {
  101.                                         if((P2&k)==0)   //检测行
  102.                                         {
  105.                                         }
  106.                                         else
  107.                                         {
  108.                                                 k=k<<1;   //行左移
  110.                                         }
  111.                                 }
  113.                         }
  114.                 }
  116.         }
  117. }
  118.
  119.
复制代码
代码 如上。
应该是键盘扫描 有个首先有个按键 判断,基本不占时间,所以扫描显示没有什么影响,
但具体到 实际电路 不知道效果怎么样。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 谢谢分享
wska + 20
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
继续努力啊。
GMT+8, 2025-11-20 23:52 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
