查看: 11536|回复: 15
[工业] 拆修北京西比GXH-510红外线气体分析仪
发表于 2021-1-6 14:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台红外线气体分析仪故障,表现为测值异常,拆开看看。螺丝有些生锈了,上面都是灰尘,毕竟用了六七年了。
柜机,放在设备架子上的。
局部特写,据说这个流量计失灵
背面是电源口和通信口,铭牌显示2014年出厂,螺丝各种生锈
气体进出口,有流量要求。
仪器原理:(百科)
基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上最新的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。
红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。
这是仪器手册上的原理图,就不多讲了。
喜闻乐见的拆机图,一个大黑盒子,里面各种板子和线。
密密麻麻的信号线,厂家给屏蔽掉了一些端口
打开黑色盖子,看到原理图中的光源部分
局部特写
这是氧燃料电池传感器,测氧气浓度的。
传感器可以拧下来更换,型号如图
美丽国生产
电源板和信号放大器,OPA精密运放
各种精密可调电阻
实时时钟,单片机按键板
氧浓度信号处理计算通信板子
看了一圈没啥异常,无意间动了一下流量计,好像不动了,拆下来检修一下。
背面八颗螺丝
玻璃管靠密封圈固定,转子已经粘死,吹了一下,没有气体流过,难怪浓度值不正确
倒立效果,进气口里面都是铜绿和干涸的油脂,气体中的脏东西腐蚀了
超声波清洗机
高压氮气吹干,装上复原
开机预热,
貌似读数终于正常了
设置界面
校准界面,等标准气体到了再校准吧
小结,虽然仪器出厂多年,但是累计使用时间不多,所以传感器光路什么的应该没啥问题。
倒是冲在最前方的转子气体流量计最先阵亡,把气体中的脏东西拦截了一部分,导致转子不能活动,新的气体不能进入传感器。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
冰川 + 10 優秀文章
caixinqiang + 20
ljlun + 20 牙膏终于来了
家睦 + 20
发表于 2021-1-6 15:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-6 16:12:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-6 16:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-6 16:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 18:30:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-6 20:29:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-6 21:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-7 10:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-7 10:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-7 10:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 11:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 15:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 13:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 17:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 12:05:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
