查看: 24250|回复: 77
[其他] 拆解维修废品站淘的小米9号平衡车PIUS
发表于 2021-1-6 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子是9月份淘的,因为一直想买这款平衡车,所以特别熟悉,当时售价3500,有点舍不得,现场初步检查是真货,不开机,遥控和相机都没有,问老板价格,老板说别人都给40-50的样子,我直接给了老板50,老板开心极了。
外观,前3张是修好的样子,当时成色有点差,因为是白色的。
防拆帖完好,
测量电池电压太低,正常应该50V以上,当时只有30几V,估计是电池过放了,先用电源直冲电池输出端口,发现不行,然后就只能拆电池了,过程非常痛苦,因为需要把整个车子拆散才行。
电池是密封的,非常难拆
这个电池除了主动力电路以外,其他电路都在上面。蓝牙充电控制,电量显示,固件等等,这个非常坑,电池一坏就得花很多钱来更换。
LG的垃圾电池 3并15串,发现有几串电压过低,LG的电池一致性不怎么样,冲好以后发现还是不上电,然后发现主板有个迷之按键,按一下正常开机了,然后主板上有个蓝色的指示灯就一直亮着,所以这个平衡车需要定期充电,要不然电池很容易就坏。
然后洗刷刷组装,试机一切正常,下载个配套APP,发现以前没怎么跑,可惜没有遥控器,遛狗功能用不了,遥控器咸鱼300一个,算了。
然后就是要解决充电器的问题,原装充电器快充200+,普充也接近200,山寨的不放心,主要是这个充电接口特殊,买不到专用的,后来在万能的某宝发现有这款充电器的原装输出线卖,不过价格小贵,30快一根,咬咬牙拍了一根,充电器58.8V的从咸鱼垃圾佬那20包邮买了4个,其中有3个54.4V的。这平衡车对充电器电流还有要求,最高2A,高了就保护拒充。
两个可调电阻,一个调电流一个调电压,把电流稍微调低了点,对电池好点。
然后充电器问题解决
参与人数 9家元 +190 收起 理由
544833319 + 30 優秀文章
whlhyj + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 这东西都能让你遇到,
有点不烧 + 20 認真發帖
hongo + 20 優秀文章
发表于 2021-1-6 17:18:15 | 显示全部楼层
这个宝贝可以
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-1-6 17:19:11 | 显示全部楼层
厉害了  锂电池就是怕过放  要经常拿出来冲冲
发表于 2021-1-6 17:25:32 | 显示全部楼层
这种东西都能收到。我买了个9号平衡车的基本型。plus重量太重了。小米的东西做工还是中规中矩的,塑料件都有件号,材料也是好的abs+pc的。
发表于 2021-1-6 17:33:44 | 显示全部楼层
大神就是大神
发表于 2021-1-6 17:37:40 | 显示全部楼层
50收的嘛?太超值了吧
发表于 2021-1-6 17:42:51 | 显示全部楼层
这玩意还可以遛狗?不明觉厉
 楼主| 发表于 2021-1-6 17:44:50 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2021-1-6 17:42
这玩意还可以遛狗?不明觉厉
遛狗指跟随功能,有遥控器就能智能跟随,像遛狗一样。
发表于 2021-1-6 17:50:12 | 显示全部楼层
100大洋 真划算
发表于 2021-1-6 18:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 18:24:43 | 显示全部楼层
一共80,超值了。:praise:
发表于 2021-1-6 19:20:36 | 显示全部楼层
确实挺值,不过这东西实在危险,容易摔。已经遇到好几个玩平衡车结果踝关节骨折的了
发表于 2021-1-6 19:27:26 | 显示全部楼层
赞一个,如果遇到这种货,我也不放弃。
发表于 2021-1-6 20:32:00 | 显示全部楼层
担心动态平衡万一倒下,可以找旧的手推车,改成不会倒下电动卡丁车款式。
发表于 2021-1-6 20:58:53 | 显示全部楼层
做工不错但是配件非常坑,并且设计就是短寿命的,非常费耗材,比如小米净水器。
发表于 2021-1-6 21:04:37 | 显示全部楼层
再回收站收个卡丁车套件,还不要爽歪歪啊:lol:
发表于 2021-1-6 21:22:33 | 显示全部楼层
楼主不搞个手喷漆完全翻新下?
发表于 2021-1-6 22:00:01 | 显示全部楼层
这个,赚大发了。。。。。。
发表于 2021-1-7 09:25:29 | 显示全部楼层
我也想把我的电池也重新换一下,电池不好用了
发表于 2021-1-7 09:29:22 | 显示全部楼层
我有个普通版9号 给孩子玩的!小孩一个星期就玩腻了:lol:
GMT+8, 2025-9-10 06:28 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
