查看: 3278|回复: 17
[家电] 大佬出手,“香薰”复活可以有
发表于 2021-1-7 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
“无印良品香薰”不出雾了,冲其做工比较精致和洋名字,尝试修一下,拆开里面元件密集也不见明显坏件,无从下手,所幸坛友“景德镇屏”老师相帮终于又可以雾化了,谢谢老师。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
温力口 + 20 这个必须满分打赏!!!!
天使的魔翼 + 20 認真發帖
发表于 2021-1-7 10:26:33 | 显示全部楼层
佩服!!!!!
能手工画电路图的人值得学习。
发表于 2021-1-7 10:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会是根本就没坏?或者那个按钮不灵?
发表于 2021-1-7 10:43:50 | 显示全部楼层
能手工画电路图,抄的这么仔细,佩服佩服。:praise:
发表于 2021-1-7 11:04:04 | 显示全部楼层
这个必须满分打赏!!!!:praise::praise::praise:
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:12:06 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-7 10:32
不会是根本就没坏?或者那个按钮不灵?
被您说对了,查了半天就是CD不良,换了以后雾化正常了。
发表于 2021-1-7 11:15:34 | 显示全部楼层
厉害,图画的这么好
发表于 2021-1-7 11:23:49 | 显示全部楼层
手工画电路图太厉害了:lol::giggle:
发表于 2021-1-7 11:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然历经磨难,总算是辛苦没白费,拨云见日毅然开朗,这就是电子爱好者的乐趣之所在了。:lol:
发表于 2021-1-7 13:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手绘电路图,可见功底深厚
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:43:35 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-7 11:30
虽然历经磨难,总算是辛苦没白费,拨云见日毅然开朗,这就是电子爱好者的乐趣之所在了。 ...
现在不确定q1~4是不是pnp型管?
现在还有的问题是雾化里有水滴,水滴进而淋湿底座,出现故障的原因可能就是水滴渗进按钮,那么水滴属于雾化不良吧?是压电片老化呢还是超声电流异常呢?
发表于 2021-1-7 13:50:59 | 显示全部楼层
买的小米的洗手机坏了,拆开看了,可惜不会修。扔一遍吃土去了。
发表于 2021-1-7 14:20:22 | 显示全部楼层
手工抄板的大佬
发表于 2021-1-7 14:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q1~Q4看管子上面的字是否一样?一样的用万用表测一个,不一样的分别测。
关于滴水问题,除了雾化头和驱动电路问题,还有物理结构也要考虑一下,我是这样想的:
雾化器负责把水雾化,风扇的风除了给电路散热还负责把雾气吹出去。
仔细观察一下风扇的风道,风扇可以正装反装,那么风向正好相反。从图片上看正常风扇的风应该往上吹,经过喷雾口出去形成一个负压把雾气带出去。
如果风扇装反了,雾气就是被吸出来的,雾气会往线路板方向走。
检查一下风扇下面的外壳底座应该开有进风口,把风扇翻一面商标朝下试试?
测试风道需要把外壳合拢安装到位再测试……
发表于 2021-1-7 15:46:57 | 显示全部楼层
佩服!!!!!
能手工画电路图的人.
发表于 2021-1-7 21:40:05 | 显示全部楼层
配一支热敏可擦笔还是有必要的,或者KiCad开源电路板电脑设计工具。
 楼主| 发表于 2021-1-9 15:54:43 | 显示全部楼层
关于滴水问题,除了雾化头和驱动 ...
那几个3脚件太小了,根本看不到标记,或者没有标记,焊下来测试都很困难,只能从一边的2脚都是高电位另边一脚是低电位来判断它是PNP型3极管了。
检查了风扇确认了是由下向上吹至出雾口的,对比其他加湿器,也都有水滴飞散,只不过那些收集水雾的罩子都是比水槽稍小~就是水槽外包罩子,水滴会沿罩壁流回水槽不会淌到外面,所以估计这个香薰是丢失了“集水滴盖”(收集水雾的罩子内顶面也有疑是”集水滴盖“的安装卡扣)所以才使水滴到处流淌,造成故障,正尝试添加”集滴盖“然后再看效果。
发表于 2021-1-9 15:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就是这个内盖的原因
GMT+8, 2025-8-26 05:00 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
