查看: 6096|回复: 21
[闪存] 东芝2v23b开卡问题
发表于 2021-1-11 07:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,,,求助啊,,,2258H 的主控加上东芝的TH58TFT2V23BA8J的颗粒死活开不了卡
 楼主| 发表于 2021-1-13 00:01:28 | 显示全部楼层
进过各种摸爬滚打,,终于开好了卡!!!!!!!!跑圈不再出现跑到一半就无法写入的情况了!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-1-13 00:01:59 | 显示全部楼层
在这感谢@fanallen 大佬的帮助!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:40:51 | 显示全部楼层
用的是方老板群里面的专用工具开的卡,,,之前一直抱各种错误,,,我已经解决了,,单现在的问题是,,它一直卡 check isp running 已经挂在远程机器跑了一晚上还是没动静
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:42:02 | 显示全部楼层
ce'啥的都是全的。。土狗电阻我拆了又补了,,,,,现在没有头绪了
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:45:52 | 显示全部楼层
软件设置如图,,,工具名称如图!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:48:01 | 显示全部楼层
现在我已经毫无头绪了,,,,,,已经善用搜索工具了
 楼主| 发表于 2021-1-11 08:01:47 | 显示全部楼层
换了个开卡方法,,,还是不行!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-11 11:01:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
check size fail已经成功了,重新上电格式化就能用了,想要不报这个错,容量那里选1T/12G,不要default
参与人数 2家元 +22 收起 理由
adminismk + 12 精彩回帖
fanallen + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:30:47 | 显示全部楼层
绵1992 发表于 2021-1-11 11:01
check size fail已经成功了,重新上电格式化就能用了,想要不报这个错,容量那里选1T/12G,不要default ...
谢谢大佬支援,,,,给您加m
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:41:06 | 显示全部楼层
现在是成功的图,,出现这个错误不要慌张,,,,重新插拔之后进DiskGenus格式化分区就好了,,,感谢两位大佬的帮助
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:43:01 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-1-11 18:41
现在是成功的图,,出现这个错误不要慌张,,,,重新插拔之后进DiskGenus格式化分区就好了,,,感谢两位 ...
这个图我贴错了!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:44:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:46:00 | 显示全部楼层
不要打上DRAM ECC,,要不然会一直卡check isp running的!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:47:09 | 显示全部楼层
这是1G的跑分图,,,已经刷了最新的桥接固件
 楼主| 发表于 2021-1-11 23:21:36 | 显示全部楼层
跑圈不过啊,,,,跑一半出现无法写入了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2021-1-13 18:02:01 | 显示全部楼层
几个思路:
1、太热掉盘-------加外壳加湿纸巾包住跑
上一步无效的话
2、换Q1122A版本,设置关闭HIPM、DIPM
还是不行的话
3、AUTO出来的参数挨个试一下,或者在FLASHDB里面把DDR频率调低,第9位改成10,对应DDR200
还是不行的话
4、重植FLASH、主控、DDR
还是不行的话
5、用XT开,跑一跑
还是不行的话
6、垃圾桶
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:04:55 | 显示全部楼层
绵1992 发表于 2021-1-13 18:02
几个思路:
上一步无效的话
感谢回复,,,,,首先我已经找到了原因,,,是缓存颗粒的设置问题,,这里要感谢fanallen大佬的帮助,,其次不是过热引起的掉盘,焊接全都是高温锡,,也焊接完好的
发表于 2021-1-13 23:16:26 | 显示全部楼层
几个思路:
上一步无效的话
板子上贴的双晶1G的缓存,设置里需要设置512M勾选dual dram的,楼主选成1G+dual dram了。
GMT+8, 2025-7-21 00:30 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
