查看: 5930|回复: 5
[外设] 关于纯硬件串口收发延时指示电路 高波特率通信错误
发表于 2021-1-11 11:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个usb串口板,芯片用的是CH340G,上面带有串口收发指示灯,为了保证在高波特率下让指示灯有足够的亮度,采用了下面的电路。高波特率下的确可以保证足够的亮度,但是测试同时发现较高波特率就会出现通信错误,严重影响使用,初步分析应该是电容通过二极管电阻影响到了收发引脚的电平。
随后将电路改进,如下图
这次将二极管反向,防止电流流向收发引脚,mos管提供电容放电通道,测试后发现有改善,但是高波特率依旧影响通信,应该是寄生电容的影响。还有一种办法就是加一个单稳态触发器,还没试。。。
不知各位坛友有什么好的建议和方法,在此表示感谢。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
jf201006 + 12 歡迎探討
家睦 + 20 歡迎探討
发表于 2021-1-11 12:07:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-1-11 12:10:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-1-11 12:26:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2021-1-11 14:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-11 15:02:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 13:35 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
