查看: 4685|回复: 8
MT7612写入的数据如何清除掉?
发表于 2021-1-12 17:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7612写入的数据如何清除掉?
各位大侠,有一批拆机的MTK MT7612UN,写入新的数据时,提示ROM空间不够,请问是否有办法把之前的数据清除掉?
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:36:33 | 显示全部楼层
新手上路,请大家多多支持!
发表于 2021-1-14 17:31:56 | 显示全部楼层
这个和7612没关系吧?看看你的rom多大的?再看看你的固件多大?正常写入固件都是覆盖
发表于 2021-1-15 09:52:56 | 显示全部楼层
cpu里边没有rom存储功能,cpu只负责计算,部分底层硬件码也无需客户编辑。
概念错误,谁给你sdk,但是连最基本的概念都没讲给你。
一般rom在spi/nand flash里边。
写数据是擦写rom。部分cpu集成了ram,ram无需擦写。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-12 22:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,估计是给SOC重写微码。
发表于 2021-2-13 10:20:41 | 显示全部楼层
system.64 发表于 2021-2-12 22:07
高手,估计是给SOC重写微码。
指令集不是固化在里面,能重写?国家重点保护对象!!!
发表于 2021-2-13 14:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂家是可以重写,修改的。
发表于 2021-2-25 19:04:10 | 显示全部楼层
MTK的网卡芯片,EEPROM里的数据只能写入不能擦除的,每写一个字节空间就会少一个字节
发表于 2021-2-25 19:10:42 | 显示全部楼层
如无线参数正常,只是修改一下MAC应该还是有机会,需要从新校准的话数据有点多是写不进去的,正常无线校准后,只能写入2到3次MAC的空间
GMT+8, 2025-7-19 13:04 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
