查看: 12581|回复: 30
[电动] 博世 GSB180-li 齿轮箱打理 拆夹头 神器
发表于 2021-1-12 23:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
地处东北。零下20多度了。电钻声音不对。拆开打理一下,全部拆完才想起拍照。
来个组装步骤吧。
这种充电钻带自锁的拆夹头很难搞。想到了一个东西结果发现挺好用。
齿轮箱全家福,洗刷刷后等待组装。
这个套筒就是拆夹头神器
用这个套筒插在主轴上。另一面夹头夹住一个大内六角扳手,使劲拧吧,就是正常松螺丝的方向。
主轴输出端。波浪造型是为了冲击功能,也就是个功能,不能干重货。但是打空心砖还是没问题的。
安装扭矩调节垫片
安装功能调节环。
安装弹簧。用来给输出轴施加一个向外的力,配合冲击功能。
安装输出轴。
扭矩弹簧座要与调节环是螺纹配合的,要旋转到底,这时应该是1号扭矩档位。
安装完应该是这样的才对。否则会混乱。
扭矩调节的限位也是要停在最边缘的卡扣里。
对好螺丝孔。
前半部分安装完成。
翻过来,安装齿轮箱,先装入6个子弹头一样的钢珠。GSR型号是圆钢珠。GSB的是子弹头样子的。
安装里三个小圆柱体,一个。。。。(不知道咋描述了)
三级减速
三级外圈
3级齿轮。
盖上铁片。
逆时针卡入一个圈。
一级齿轮圈。
一级减速齿轮组
二级减速齿轮圈。另外兼具2档调速的功能。外面有个钢丝可以联动这个铁圈
二级齿轮组
两部分出轮箱合体。
安装卡子。(共有两个)
组合电机和其他零件。
夹头型号
三欧的?果然省钱啊。
参与人数 5家元 +105 收起 理由
亚历山大 + 20
gtomljs + 5 原創內容
潜隆 + 20
家睦 + 40
zhuqing-1920 + 20
发表于 2021-1-12 23:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,目前只会组装不带扭力环的3.6v电动螺丝刀的变速箱
发表于 2021-1-12 23:25:50 | 显示全部楼层
上次我手上无刷寨钻齿轮箱拆开与你这个一样,看卡口估计能直接替换使用,仅有的区别是末级行星齿轮只有三个
发表于 2021-1-18 15:59:15 | 显示全部楼层
你这用的润滑脂是不是不对啊???看着像凡士林呢。。。买管虎头的二硫化钼吧,亲测很好
发表于 2021-1-18 16:21:32 | 显示全部楼层
收藏了额,免得以后自己拆开不会装回去,貌似和我买的减速箱造型差不多,不知道通不通用  就是这种了,买了左边这个
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:44:23 | 显示全部楼层
gx2995096 发表于 2021-1-18 15:59
你这用的润滑脂是不是不对啊???看着像凡士林呢。。。买管虎头的二硫化钼吧,亲测很好 ...
这就是五金市场里买的耐低温电锤油。以前用过美孚的222(太黏),smc的gr-s-150气缸油(太稀),昆仑的3#二硫化钼锂基脂(声音尖叫),最后用这个玩意最省事。也过了那种玩啥都上补品的劲头了。能用就行,工具而已。
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:46:03 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2021-1-18 16:21
收藏了额,免得以后自己拆开不会装回去,貌似和我买的减速箱造型差不多,不知道通不通用  就是这种了,买了 ...
肯定不通用的。不过博世的电钻也没比国产的强。当山寨用就行。感觉没有国产的大品牌用料好。电池连保护均衡都没有。
发表于 2021-1-19 08:21:18 | 显示全部楼层
zcl0606 发表于 2021-1-18 19:46
肯定不通用的。不过博世的电钻也没比国产的强。当山寨用就行。感觉没有国产的大品牌用料好。电池连保护均 ...
电池带均衡板的  就少有的几个品牌,之前看坛里拆机的  极少数有看到平衡充的
发表于 2021-1-19 08:51:42 | 显示全部楼层
电池能有检测就很不错了 需要均衡续命的就可以换电芯了   记得博世18V电池差不多就是直通连检测都没有
 楼主| 发表于 2021-1-19 17:35:01 | 显示全部楼层
必须有个名 发表于 2021-1-19 08:51
电池能有检测就很不错了 需要均衡续命的就可以换电芯了   记得博世18V电池差不多就是直通连检测都没有  ...
博世大大部分电池都只有一个NTC电阻。高级点的可以通过芯片检测电池状态,通过切断NTC连接来实现保护。
发表于 2021-1-19 23:23:43 | 显示全部楼层
诶,我的就是拆不下来
发表于 2021-1-26 09:40:39 | 显示全部楼层
这种有刷电机暴力有劲,可惜现在停产了
发表于 2021-1-26 15:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夹头头里面反牙螺丝卸掉 夹头夹内六角 脚踩住一打就下来了
 楼主| 发表于 2021-1-26 15:20:14 | 显示全部楼层
我的两把博世电钻都打不下来。一打齿轮箱就泄力了。
发表于 2021-1-30 19:55:36 | 显示全部楼层
你这个工具叫什么?给个关键字,谢谢。
发表于 2021-1-30 21:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2021-2-2 21:19:23 | 显示全部楼层
我的博世12v锂电钻到现在6年了除了电池容量下降没感觉不好,我干装修的基本是天天用。自我感觉比国产的强。买的大有电锤才一年电池就严重不行了
发表于 2021-2-2 22:31:09 | 显示全部楼层
动手能力很强
发表于 2021-4-24 11:25:32 | 显示全部楼层
我也是这把电钻,19年11月买的,昨晚钻孔的时候感觉同心度不行了,是什么问题,还有救吗
 楼主| 发表于 2021-4-24 13:56:30 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2021-4-24 11:25
我也是这把电钻,19年11月买的,昨晚钻孔的时候感觉同心度不行了,是什么问题,还有救吗 ...
换个夹头试试吧,博世的夹头没几个同心度好的。
GMT+8, 2025-7-27 03:58 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
