查看: 649|回复: 0
[产品] 三星推出5纳米制程的Exynos 2100芯片:CPU快10% GPU快40%
发表于 2021-1-13 09:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
在经过大量的预告和传闻之后,三星终于推出了Exynos 2100移动芯片组,这是三星最新的基于5纳米制程的旗舰移动处理器,预计将成为三星Galaxy S21在美国以外部分市场的核心。Exynos 2100是Exynos 990的后续产品,它带来了性能和功耗的同步提升。
Exynos 2100是一个八核处理器,以运行在2.9GHz的Arm Cortex-X1核心为首,此外,还有三个Cortex-A78高性能核心,以及四个Cortex-A55节能核心用于后台任务。新的处理器比上一代处理器快10%,同时比上一代处理器节能20%。Mali-G78 GPU承诺在图形性能上比上一代产品提高40%,支持multi-IP governor等功能,以管理CPU和GPU的功率使用,使其以最高速度运行更长时间。
AI也是新处理器的一大重点,新的三核神经处理单元(NPU)算力高达26TOPS,同时还能提供比上一代多一倍的能效。对于创作者来说,还有一个好消息,新的ISP除了能够连接最多6个独立的传感器并同时处理其中的4个传感器外,还支持最高2亿像素的相机传感器。这可以让处理器提升高变焦或广角相机拍摄的图像处理能力。它还可以以每秒120帧的速度录制4K视频。
在网络支持方面,Exynos 2100兼容sub-6和mmWave 5G,sub-6的最高下行速度为5.1Gbps,mmWave为7.35Gbps。由于采用了1024个正交振幅调制技术,它在4G中也支持高达3.0Gbps的速度。
三星表示,Exynos 2100现在已经开始量产,它应该会在几天后亮相于Galaxy S21家族。
GMT+8, 2025-12-29 03:52 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
