查看: 7048|回复: 7
[工仪] 拆个无档位全自动SENIT S-19A数字万用表
发表于 2021-1-13 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体图片正面背面和前面,有电压、电阻、通断测试功能,自动转换,电压大于0.5伏自动识别交直流及量程显示,电压低于0.5V自动测电阻,电阻低于50欧自动亮灯蜂鸣显示低电阻值。另一个口可以测试电流,按电源键可以切换测试电容,长按NCV进行无接触感应电压测试,短按打开前面手电筒,长按H键打开背光,短按H键保持数据。
外衣不好脱,有技巧,先脱下身,上身就容易脱下来了。
好说歹说,一顿饭功夫,外衣脱下,背光打开,效果如初恋!
一个小螺丝拆下电池盖,支架盖应声而下。不知你们发现没,电池盒居然是大盒套小盒,估计厂家买的成品电池盒配套件。拉出来溜溜吧!
AAA7号两节的干活,比9V电池要实用得多了。想改造可以锂电充电板伺候。
牛屎就是牛,Fluke也用类似牛屎,不过比国内的闪亮的多,也圆润的多。不管怎么样,牛屎也改不了屎的圈子!牛屎周边貌似还留着硬装接口,这几十块的价位就算了吧!
板子有5颗螺丝绑架,卸掉拉出,前面一个是LED灯,一个是NCV感应片。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-14 14:42:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:06:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-28 15:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 08:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 11:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-14 19:10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 19:48 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
