查看: 18033|回复: 4
关于Prusa i3打印机改写字机的方案?
发表于 2021-1-14 13:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个DIY的Reprap Prusa Mendel i3  三d打印机,原先上面的一些塑料打印件时间久了,有些已经裂开,目前3d打印也不是很好用,闲着浪费,想我呢问这里的大佬,这个能改成写字机的方案吗?有没有好的参考方案?
原打印机如图片上的款式。
发表于 2021-1-15 09:59:43 | 显示全部楼层
固件里有温度控制选项,原固件是必须加热挤出头才能移动三轴,可以去掉,然后应该就能自由运行G代码
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10 熱心助人
发表于 2021-1-15 16:03:07 | 显示全部楼层
可以换一个控制软件 你刷的是marlin的固件吧 我记得好像有软件可以直接控制marlin固件 你可以试试原来用marlin做过激光机 输出直接接在fan0上就可以 用软件控制雕刻了
发表于 2021-1-17 14:38:04 | 显示全部楼层
605411662 发表于 2021-1-15 09:59
固件里有温度控制选项,原固件是必须加热挤出头才能移动三轴,可以去掉,然后应该就能自由运行G代码 ...
我记得不是必须加热挤出机运行三轴,是挤出机保护,必须达到一定温度挤出机才可以转动,要不然不转的,和XYZ没关系,只要G代码不写加热等待就可以直接执行
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-3-7 23:16:09 | 显示全部楼层
塑料件可以自己重新打印替换,你可以用它打个其他的,直接改不划算啊,毕竟写字机Z轴不要那么高
GMT+8, 2025-5-6 11:37 , Processed in 0.546001 second(s), 16 queries , Redis On.
