查看: 1192|回复: 0
[业界] 华为MateBook 14体验 被3:2高分屏圈粉了
发表于 2019-4-6 09:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二月底的 MWC 上,华为展示了多款笔记本电脑新品,比如极客之选(微信号:GeekChoice)前几天体验的新款 HUAWEI MateBook X Pro。除了这款旗舰轻薄本,华为还发布了一款针对主流市场的全新产品——搭载了 14 英寸 3:2 高分屏和 MX250 独显的 HUAWEI MateBook 14。
为了测试散热能力,我们使用 AIDA 64 和 FurMark 对 HUAWEI MateBook 14 做了「双烤」测试,室温约 20 度,AIDA 64 单烤 CPU,FurMark 分辨率为 1024x768,关闭 AA。
3:2 高屏占比屏幕,更全的接口
HUAWEI MateBook 14 的设计延续了 HUAWEI MateBook 13 的风格,A、C、D 三个面都采用了铝合金材质,表面做了细喷砂处理,深空灰、皓月银双色可选。
在 C 和 D 面之间的边框部分,HUAWEI MateBook 14 使用了塑料材质,不过表面处理地和金属很接近,不仔细看的话很难感觉到材质的差异,特别是在深空灰配色上。
值得一提的是,在 HUAWEI MateBook 14 上,华为加入了更多的传统接口,其中左侧提供了全功能 USB-C(不支持雷电 3)、3.5 毫米音频插口以及标准的 HDMI 口,右侧提供了两个传统的 USB-A 母口,其中一个支持 USB 3.0。
考虑到 HUAWEI MateBook 14 轻薄的机身(15.9 毫米厚,重量约 1.49 公斤),这个接口数量显得相当难得。
开机后,可以看到,HUAWEI MateBook 14 保留了已经成为 MateBook 轻薄本标志性设计的 3:2 窄边框屏幕。
HUAWEI MateBook 14 的屏幕对角线长度为 14 英寸,分辨率 2160X1440(2K),PPI 为 185,对比度 1000:1,亮度 300 尼特(典型值),可以覆盖 100% 的 sRGB 色域。
从规格上看,HUAWEI MateBook 14 的这块屏幕已经很接近「旗舰轻薄本」的规格了。对比 5000-6000 元 14 英寸主流档位轻薄本常见的 16:9 FHD 分辨率、72% 或 45% NTSC 色域屏幕,HUAWEI MateBook 14 的屏幕规格有明显的优势。
HUAWEI MateBook 14 还延续了「全面屏」设计元素,屏幕周围的四个边控制地都相当理想,官方的数据是上左右三边为 4.9 毫米,屏占比为 90%。
为了实现这种高屏占比,HUAWEI MateBook 14 同样采用了按压式弹起摄像头设计,位于 F6、F7 之间。除了实现更高的屏占比,这个对摄像头直接「物理隔绝」的设计还可以更好地保护隐私。
键盘、触控板、外放
HUAWEI MateBook 14 的键盘设计和 HUAWEI MateBook X Pro 比较接近,键程在 1.2 毫米左右,反馈清脆,在轻薄本里属于不错的水准。键盘部分内置了白色背光,亮度有两级可调。
在键盘区域的右上方,是一个集成了 MateBook 系列招牌式的电源键功能的指纹识别按键。录入好指纹后,关机状态下只需要按一下,就可以直接进入系统,不需要在登录界面再次验证指纹。
触控板部分,HUAWEI MateBook 14 坚持了「能大则大」的设计原则,触控板的两端已经快顶到了边缘。这块触摸板的表现同样不错,支持 Windows Precision 驱动,定位精确,多指手势灵敏,在 Windows 阵营里属于一流的水准。
外放方面,HUAWEI MateBook 14 采用了底部左右双扬声器设计,内置了杜比全景声,可以提供不错的外放效果。需要注意的是,HUAWEI MateBook 14 的扬声器开孔以及散热开孔都位于 D 面。为了获得更好的外放和散热表现,大家尽量保证电脑底部的空间。
新 CPU,新显卡
HUAWEI MateBook 14 采用了英特尔的新第八代(Whiskey Lake)CPU,有 i7-8565U、i5-8265U 可选。
我们体验的这台采用的是 i7-8565U,相较之前的 i7-8550U、i7-8560U,i7-8565U 在核心架构上变化不大,依旧是 14 纳米工艺,4 核 8 线程设计,TDP 为 15W,主要的提升地方是睿频部分,最高可以飙到 4.6GHz,在对单核性能要求较高的应用中会有更好的表现。
显卡部分,HUAWEI MateBook 14 还用上了英伟达新一代的 GeForce MX250 独显,TDP 为 25W 的「满血」版(MX250 另外还有一个 8W 的低功耗版),性能虽然依旧不是「游戏本」,但已经足够满血 DOTA2、英雄联盟等游戏的需求了。
存储方面,我们这台评测机配备的是 8GB LPDDR3 2133MHz,硬盘为 512GB 的 PCI-e NVME SSD,型号是三星 PM981。
i7-8565U 和 MX250 的发热都不算大,不过鉴于 HUAWEI MateBook 14 的尺寸,想处理好散热还是得花点功夫的。华为在官方信息里提到,HUAWEI MateBook 14 使用了新版的鲨鱼鳍风扇 2.0,并且内部配备了七颗温度传感器用来实时监控整机温度,在轻度负载下尽可能降低噪音。
可以看到,在「烤机」十分钟后,CPU 主频依旧可以保持在 2.4-2.5GHz 之间,GPU 频率为 1265MHz,温度为 68 度。
对于轻薄本来说,「烤机」测试的意义并没有游戏本那么大,不过可以看出,HUAWEI MateBook 14 的散热设计是足够「压住」这套硬件的。
57.4 Wh 电池,Huawei Share 一碰传
HUAWEI MateBook 14 的电池容量为 57.4Wh,对于这个尺寸的产品来说,57.4Wh 已经可以归到「大容量」的范围内了。
华为表示,在 50% 亮度情况下,HUAWEI MateBook 14 可以播放 15 小时的本地 1080P 视频播放。在极客之选(微信号:GeekChoice)的体验中,包含网页浏览、在线视频观看、码字,HUAWEI MateBook 14 可以坚持 9 小时上下,足够满足一整天的办公需求了。
充电部分,HUAWEI MateBook 14 用的依旧是 65W PD 协议快充头,这也是 HUAWEI MateBook X Pro、HUAWEI MateBook 13 等多款 MateBook 产品标配的充电头了。除了给笔记本电脑充电,这个充电头还可以给其它支持 PD 协议的智能手机充电。
软件部分,HUAWEI MateBook 14 搭载了和 HUAWEI MateBook X Pro 类似的「升级版」Huawei Share 一碰传和共享剪贴板功能。
升级到电脑管家 9.1 之后,使用内置 NFC 且搭载 EMUI 9.1 以上系统的华为手机,可以在拍摄照片、视频后,通过直接将手机触碰 HUAWEI MateBook 14 右侧掌托上「Huawei Share」标签的位置,快速实现电脑和手机之间的照片、视频互传。
此外,Huawei Share 一碰传还加入了文件分享功能,支持 Word、PPT、Excel、TXT、PDF 双向互传。和传照片、视频类似,在手机、电脑上查阅以上文档时,用手机触碰掌托上的「Huawei Share」标签,即可将文档传输到手机或电脑上。
同样得到保留的是一碰传录屏和共享剪贴板功能,前者是手机在「摇一摇」触碰「Huawei Share」标签可以对电脑进行屏幕录制,后者是在手机、电脑靠近时可以自动互相共享粘贴板数据。
屏幕性能「强化版」的轻薄办公本
从外观上看,HUAWEI MateBook 14 是一款典型的轻薄办公本。在此基础上,HUAWEI MateBook 14 又在屏幕和性能两个点上做了一些不太典型的「强化」,用 3:2 高分辨率高屏占比屏幕和「满血」MX250 独显形成了更高的区分度。
由于这款产品的价格还没有公布,所以我们无法直接给出购买建议。不过参考去年年底发布的同系列产品 HUAWEI MateBook 13,同样是面向主流消费市场的 HUAWEI MateBook 14 定价上预计不会太「旗舰」。
如果大家近期正在考虑买一款主流价位的轻薄本同时对屏幕和性能有比较高的要求,可以留意一下 HUAWEI MateBook 14 之后的上市信息。
GMT+8, 2025-7-19 17:03 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
