查看: 5900|回复: 2
[硬件] 忆联AM620固态硬盘测评:小身材、大容量、高速度
发表于 2021-1-15 23:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着硬盘技术的不断更新,普通的固态硬盘读写速度已经能够满足绝大多数用户的需求,但是为了满足用户的便携需求,现在不管是机械硬盘还是固态硬盘都逐渐向轻量化、迷你化转变,这次我手中拿到的忆联AM620便是一款非常迷你的M.2固态产品,其尺寸只有42×22mm,是常见的M.2固态产品尺寸的一半,那么这款如此小巧的固态在性能方面又会有哪些惊人的表现呢?接下来就让我带领大家从外观细节、性能测试、温度测试等方面逐一剖析这款产品的优缺点。
外观架构
从外观上来看,这款忆联AM620固态硬盘除了尺寸小一点,与其他常见的M.2固态硬盘并没有什么差异,但是这款AM620在核心元器件上延续了记忆科技产品一贯的保质水准。
据官方介绍,这款产品采用了慧荣科技SM2263EN系列的SSD主控芯片,采用了4通道设计,支持PCI-E 3.0与NVMe 1.3协议,理论读写速度可以达到2400MB/s和1700MB/s,4K随机读写则能达到25万IOPS以上。
在闪存颗粒方面,忆联AM620采用了东芝(铠侠)原厂BiCS4颗粒。
AM620采用了单面PCB设计,官方说这样可以降低了机箱内的空间要求,不过现在中高档主板上都有预留了标准的M.2固态硬盘位置,其实节省的这部分空间并不能进行二次利用。
性能测试
忆联AM620从前面的架构设计解析可知,AM620集成了慧荣2263EN、东芝BiCS4等一系列核心控件,这个配置还是比较令人满意的。接下来主要通过业界比较主流的CrystalDiskInfo、Anvil's Storage Utilities、ATTO Disk Benchmarks、CrystalDiskMark、AS SSD、HD Tune、TxBENCH等工具进行性能测试
通过CrystalDiskInfo可以查阅到AM620的固件号、序列号、接口协议、支持功能等,待机温度为40℃,硬盘健康状态为100%良好,由此也可以看出记忆科技在品控方面做得非常好。
在Anvil's Storage Utilities(1GB)测试中,AM620固态硬盘连续读取速度为1796.49MB/s,4K读取速度为46.58MB/s,而连续写入速度则能达到612.44MB/s,4K写入速度为107.15MB/s。
在Anvil's Storage Utilities(32GB)测试中,AM620固态硬盘连续读取速度为887.87MB/s,4K读取速度为38.23MB/s,而连续写入速度则能达到171.27MB/s,4K写入速度为104.37MB/s。
在ATTO Disk Benchmarks(1GB)测试中,AM620固态硬盘的表现也非常稳定,基本上都是写593.05MB/s以上、读765.18MB/s以上。在ATTO Disk Benchmarks(32GB)测试中,写167.86MB/s以上、读824.74MB/s以上。
在CrystalDiskMark测试中,在1GB文件下,连续读写速度可达1980.1MB/s、644.4MB/s,4K随机读写可达378.9MB/s、347.6MB/s。当使用32GB文件时,顺序读写速度为1162.8MB/s、412.5MB/s,4K读写速度为255.5MB/s、287.4MB/s。
在AS SSD测试中,在1GB文件下最快的持续读写速度为1747.14MB/s、533.95MB/s,连续读写速度在上等水平。4K随机读写为35.14MB/s、110.38MB/s,最后得分为1070,也算不错;当采用10GB文件时,硬盘读写速度依然可以达到1703.83MB/s、写入也有201.06MB/s,4K成绩与1G相比也没有较大差异,读取速度为31.10MB/s、写入速度为114.54MB/s,最后得分为879分。
再来看看HD Tune测试,AM620的读取速度为最小为947.3MB/s,最大为1355.7MB/s,平均速度为1108.2MB/s。
HD Tune测试,AM620的写入速度为最大为619.8MB/s,平均速度为179.9MB/s。
最后在TxBENCH测试中,AM620固态硬盘顺序读写速度为3064.769MB/s、185.736MB/s,4K随机读写为51.936MB/s、137.904MB/s。
在综合性能测试上,采用PC MARK8对忆联AM620进行了综合性能测试,其最终得分为5040,几乎能够被列为旗舰水准行列中。
温度测试
最后一项是温度测试,忆联AM620正常工作时的温度大约为40℃左右,与我现在装机使用的金士顿固态(33℃)稍有差别,在刚刚使用PC MARK8进行综合测试的时候,同时对AM620的温度变化做了记录,其主控最高温度可以达到74℃,没有超过官方宣称的最高温度(75℃),同时在整个测试过程中也没有出现温度过高而触发降速现象。
体验总结
经过对忆联AM620装机实测,忆联AM620不仅在外观上拥有小巧的尺寸,且只有标准M.2的尺寸的二分之一,同时还采用了慧荣科技2263EN系列芯片、东芝原厂的BiCS4颗粒以及南亚科技缓冲等一系列核心空间,通过性能实测,其表现远远超过了预期,这改变了我对迷你固态的看法。
发表于 2021-2-15 15:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 15:16 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
