查看: 2130|回复: 15
[照明] 请问哪里有这种两节电池的手电筒驱动板卖,注意是17mm的
发表于 2021-1-16 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个手电筒,两节的,装一节电池正常使用,装两节的话,灯珠一分钟不到就会烧毁。想找合适的驱动。但是在网上看,两节电池的驱动板基本都是20mm的,哪里能找到17mm的两节电池驱动板啊?
参与人数 3家元 +28 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
yzs8414 + 6 歡迎探討
景德镇屏 + 2 cab2k只是控制,板子背面应该有驱动.
发表于 2021-1-16 11:05:00 | 显示全部楼层
淘宝有卖的 不知道你要啥样的
发表于 2021-1-16 11:06:05 | 显示全部楼层
淘宝中周电子看看,你说的太笼统 什么灯珠都没说。
发表于 2021-1-16 11:06:41 | 显示全部楼层
改成电池并联不就结了
发表于 2021-1-16 12:05:52 | 显示全部楼层
你的手电是多粗、多长的电池??别1节是锂电,两节的是AA吧???
 楼主| 发表于 2021-1-16 12:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两节18650电池
发表于 2021-1-16 13:52:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的电筒设计可以用长短电池,长的是两节并联的电池组,实际还是单节电压。
如果用两个单节串联,电压x2显然过高,控制芯片、驱动芯片都可能烧毁。
产品说明书中应该会有相关说明。
发表于 2021-1-16 13:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是直充设计(电池不取下),单节变两节串联也无法充电。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子只能做个并联电池组了
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果用两个单节串联,电压x2显 ...
我拿到的时候就只有手电筒,上两节电池就烧,连续烧了两个灯珠,没想到两节18650会这样并联。第一次见
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面只有弹簧
发表于 2021-1-16 18:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是两节并连的,如果是串连电池,原设计不可能不考虑烧灯珠的问题。
发表于 2021-1-16 20:51:48 | 显示全部楼层
楼上换个3到12伏驱动,是可以解决两串电池发光问题,充电孔至少要加防反流二极管,以免2串锂电池往充电器击穿。
发表于 2021-1-16 21:48:33 | 显示全部楼层
一节电池加占位桶,你拆开原装电池也是这么干的
发表于 2021-1-16 22:43:00 | 显示全部楼层
这个这么长啊
发表于 2021-1-26 16:58:30 | 显示全部楼层
这种手电是两节电池并联的
GMT+8, 2025-7-22 13:37 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
