查看: 16032|回复: 31
[保养] 怠速抖动?自己动手清洗本田缤智1.8节气门
发表于 2021-1-18 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
缤智买了3年了,行驶5万多公里,20年使用中怠速开空调的时候有抖动,10月份去4S店保养跟店员反映了问题,店员推荐我清洗节气门,当时也没问价格,觉得冷天来了不用开空调 ,而且看了网上很多清洗节气门的个例,觉得比较简单,等我有空有时候就自己来清洗了。后来网上仔细学习了一下步骤,要准备节气门清洗剂,想一想是否可以用酒精来清洗呢?试一下再说 ~~
拆开了空滤及进气管后的照片
电门打开,油门踏板压上砖头
未清洗前的节气门(其实之前已经打开过,但是没有准备酒精,看出里面是黑的)
用棉布抹酒精擦擦,还是比较黑的
抹了好多次,可以看清楚了,黑色油污去除了一些,角落上还有一点黑,没有再擦了
看看空气流量及温度传感器,上面倒是不脏
想想发动机盖上还有一根管子通向进气管,可能是机油及汽油混合气进入节气门后与灰尘混合导致节气门脏的吧。
清洗后装好各部件,通电启动,故障灯亮起了,转速较高,而且转速不稳定
水温上来之后,转速还是1000左右,之前正常怠速700左右
故障灯消除用简单的方法,拆除电瓶负极线等一下
再装上电瓶线后,中控时间需要重新设置
没有用电脑学习了,后续开个100公里左右说是会自己匹配,等后面再说了。
又省了一笔钱了!
参与人数 5家元 +93 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10 謝謝分享
xmmz + 5
zidian + 8
家睦 + 50
发表于 2021-1-18 09:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 09:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 09:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 13:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 16:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 17:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 20:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 07:58:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:02:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:03:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:05:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:06:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:09:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 12:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 15:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 21:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 22:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-20 09:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:10 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
