查看: 5711|回复: 6
[电路] 求解小颗360导航低音频输出接线
发表于 2021-1-18 14:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,昨天拆了一个小颗360导航,想要主板上找到低音频输出接功放。麻烦高手指点,本人手里还有 M币。。。
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:34:00 | 显示全部楼层
跪求高手指点低音频输出引线,这个主板写着 topway,中文写着"小颗360", 网上查了一下是深圳一家电子科技公司生产的(好像不咋地),手里没有说明书。。。
发表于 2021-1-18 16:44:24 | 显示全部楼层
楼主,参考下掌讯公版的接线定义图。王能宝上买个掌讯多媒体接插件,就能用的了。
如果可以的话,M币看着给。:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Benjamin_chen + 10 看你画图这么专业和认真,佩服佩服.
发表于 2021-1-19 22:31:08 | 显示全部楼层
查功放IC型号 然后根据功放IC的音频输入脚找小的贴片电容  有4个电容 根据电容据需往前找 一般会有2个双运放 或者一个集成4运放  信号就从运放的输出取就可以了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
Benjamin_chen + 2
 楼主| 发表于 2021-1-20 09:45:12 | 显示全部楼层
山寨货 发表于 2021-1-19 22:31
查功放IC型号 然后根据功放IC的音频输入脚找小的贴片电容  有4个电容 根据电容据需往前找 一般会有2个双运 ...
谢谢 4楼兄台指点,如果导航只有两声道低电平输出,接车载功放就可以分离四路,五路或者更多输出是吗(视功放IC而定)?本人还没入门:sad:
发表于 2021-1-20 14:38:50 | 显示全部楼层
Benjamin_chen 发表于 2021-1-20 09:45
谢谢 4楼兄台指点,如果导航只有两声道低电平输出,接车载功放就可以分离四路,五路或者更多输出是吗(视 ...
一都是 左声道和右声道 这两路 分出来的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
Benjamin_chen + 2 感谢
发表于 2021-1-20 21:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个导航淘宝上有低音炮的线
GMT+8, 2025-6-5 22:13 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
