查看: 4089|回复: 6
[C51] 想实现恒流供水控制,讨论解决方案
发表于 2021-1-19 13:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个恒流供水控制系统,跟坛友探讨一下实现方案,哪种方案稳定控制简单。该控制系统的目的在于小型化,现成的PLC等大型方案使用比较简单,体积太大不考虑。目标是把这个套恒流系统塞进24寸行李箱里。:titter: 为了安全,最好全部采用低压电。
1、设想的材料:
网上有那种家庭净水机用的叶轮微型流量计,想用它做一个恒流控制系统 。输出信号是霍尔脉冲。
2、水泵采用净水器里的水泵,类似于下图面这种24V增压泵。
3、最后的关键是控制器,发现没有现成的控制器(没有找到),初步准备自己做一个,设想了一下控制方案。
采用STC12C5A60S2单片机(我以前只用过这个,其他没用过,如果有高级的入门简单的也可以推介一下),这个单片机的特点是指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
用单片机读取并处理霍尔信号,校正后转换成流量;编写PID控制程序,将流量信号反作用换成电压信号(0-5V),电压信号转换成水泵电压(0-24V),用下面的电源进行转换(电源我不会设计,只能找现成的了):
该电源不理想的地方是使用了220V供电,如果漏水有触电危险。发现PWM来驱动水泵可能更合适一些,省去了220V电源模块了。
4、剩下就是程序编写和组装了。
单片机好久没玩了,有些生疏了,该方案应该不是最好的恒流方案,大家还有其他好的控制方式或者有现成的控制模块或者解决方案吗?欢迎大家探讨一下,我会持续来完成这个项目的,定时在论坛里跟大家汇报一下进展。
2021-1-19
-----------------------------------------------------------割一下-------------------------------------------------------------
补充:讨论了一下,发现PWM来驱动水泵可能更合适一些,省去了220V电源模块了。
水泵电源准备直接上这种使用PWM控制的电机驱动板了,看了一下arduino,发现用这个编程更简单,不过先尝试一下单片机吧,消耗一下库存。
2021-1-20
发表于 2021-1-19 13:35:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 13:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 18:24:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-19 19:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 23:45:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 15:48 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
