查看: 910|回复: 0
[产品] Shuttle推出Ryzen准系统XPC slim DA320 售价198欧元
发表于 2021-1-19 14:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自cnBeta
  深圳浩鑫商贸(Shuttle)近日推出了一款全新的 Ryzen Mini-PC 准系统--XPC slim DA320[PDF]。这款 PC 需要 AMD AM4 APU(Ryzen 或者 Athlon),而且集成显卡上的图形引擎需要支持显示输出。
  DA320 是仅有 1.3 升的钢制机箱,长19厘米,宽16.5厘米,高4.3厘米。这款电脑主要用于数字标牌等办公场所,在单HDMI 2.0输出和双DisplayPort 1.4输出的帮助下,Ryzen APU最多可以输出三台4K显示器。不过, Athlon 最多只能为两台显示器供电。
  这款迷你PC最高支持32GB双通道SODIMM内存,速度高达2933MHz。由于完全依赖系统内存,高速内存对集成显卡应该是有帮助的。XPC DA320的网络连接能力也是不错的,它拥有双千兆以太网端口,由双Realtek RTL8111H以太网控制器供电。该电脑还支持远程开机的Wake-on-LAN功能。
  在存储方面,DA320拥有一个2.5 “硬盘槽,以及两个M.2插槽,支持常见的2280标准,以及不常见的2242和2260标准。该电脑配备了四个USB插槽,其中USB 3.2 Gen 1和USB 2.0各两个。它还有一个读卡器,支持所有常见的SD卡格式,最高速度可达UHS-I。该电脑还有两个RS-232 COM端口,用于连接合适的外围设备。
  为了方便安装,提供了一个75/100mm的VESA支架,机箱上还带有许多M3大小的孔,几乎可以安装在任何地方。系统采用120W外置AC电源适配器供电,并由两个60mm风扇和两个热管主动散热。XPC DA320的售价为198.00欧元(不含增值税),可在欧洲指定零售商处购买。
GMT+8, 2025-7-20 12:02 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
