查看: 9261|回复: 24
[电源] 拆个大水牛S0203机箱开关电源/BUBALUS PC150NCQ
发表于 2021-1-20 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是大水牛S0203机箱以前的标配电源,这款机箱京东现在还在自营249元带电源也不算贵吧,只不过电源升级成180W的,不然很多主板带不起来了。
我这个老款型号是PC150NCQ,外观如图,是长条形状的,非标尺寸。从铭牌可以看到,标称输出为150W。
我从中介收了几台这种小主机,里面主板是工控板,就是单核没硬盘,估计是联网用的,所以那主板我都不知道是不是卖废品,电源因为常年开很多可能坏了,有空拆开看下做工卖废品合适不?机箱40-50元好像卖的还有2-3个了,其实我有很多次为了收回来出的价都高了很多,回来又放着,懒的挂咸鱼。特别是疫情期间很多二手电脑主机、笔记本、平板、手机都高价卖了,我都没挂上去,一直放着等贬值。
京东当前在售报价
两款的电源参数
4个输出插头
电源铭牌参数
单风扇,4个螺丝一拆就开了
很多电容已经鼓包
侧面,所有螺丝
散热片一侧
背面有隔离塑料片
电源入库出口都有进风口
FTA09N90A
2个滤波电容200V220uf是不是江海代工的?
散热片上从左到右分别是FTP06N03N,S30D45CS,FCH20BU10不知道是不是这么识别的
3个8脚IC
之前坛友拆的帖子,有兴趣的可以对比下做工用料。
拆一个不常见尺寸的电脑电源“大水牛PC180”
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5668
(出处: 数码之家)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-1-20 12:44:45 | 显示全部楼层
看下主板是什么型号什么配置的,说不定有人用得上呢,之前有个朋友还问过我中介想搞便宜点的小电脑要推荐的...
 楼主| 发表于 2021-1-20 13:42:01 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-20 12:44
看下主板是什么型号什么配置的,说不定有人用得上呢,之前有个朋友还问过我中介想搞便宜点的小电脑要推荐的.. ...
CPU应该是单核反正写着1G。内存有256和512都是DDR1代,硬盘是256MB,之前试过开机很快,就显示登陆中介的网页窗口。
 楼主| 发表于 2021-1-20 13:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-20 14:04:38 | 显示全部楼层
这配置中介专用...
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:08:23 | 显示全部楼层
说不定中介买的还不便宜,定制主机啊O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2021-1-20 15:40:04 | 显示全部楼层
这电源很吵,以前用过
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-20 15:42:46 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-1-20 15:40
这电源很吵,以前用过
淘宝多的是可以换新的啊风扇
发表于 2021-1-20 16:03:33 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2021-1-20 15:42
淘宝多的是可以换新的啊风扇
这种尺寸的风扇基本没有不吵的
发表于 2021-1-20 17:10:37 | 显示全部楼层
以前有个双核AMD小主机就是用这个电源,开机很响后来便宜卖了
发表于 2021-9-20 03:57:25 | 显示全部楼层
手里正好有一个,规格比这个还小 12v/4A的,元器件看起来相当齐全。
发表于 2021-9-26 11:12:19 | 显示全部楼层
这电源很吵,以前用过
我有一个,风扇摘了,上盖拆了,带华擎1900m小主板。估计整机也就30来w的功率,应该不用风扇也可以了。
发表于 2021-12-25 21:02:58 | 显示全部楼层
这电源很垃圾。。我用坏过一个,然后七十又买了个二手的,结果用不了多久又坏了。。放那懒得管了。。
发表于 2022-6-4 14:10:39 | 显示全部楼层
xtr520 发表于 2021-12-25 21:02
这电源很垃圾。。我用坏过一个,然后七十又买了个二手的,结果用不了多久又坏了。。放那懒得管了。。 ...
刚买了两个这电源,180/280。如果是电容容易鼓包,那还可以忍,顶多自己换一下。
你拆了没有,看看哪里出了问题
发表于 2022-6-4 14:41:27 | 显示全部楼层
大水牛PC150NCQ,怎么感觉比PC180AA强那么一丢丢啊
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=229980
发表于 2022-6-4 18:42:26 | 显示全部楼层
我拆了同款PC280,来点评一下
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=316877
三电源合影
发表于 2022-6-4 18:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 23:37:52 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-1-20 16:03
这种尺寸的风扇基本没有不吵的
AVC 56厘米风扇我买了4个,没有一个吵的。都是三线风扇
发表于 2022-6-6 17:11:40 | 显示全部楼层
这种尺寸的风扇基本没有不吵的
恰好我有一个,吵得很,已经拆掉风扇了,略烫,啥时候挂啥时候换新的。
GMT+8, 2025-7-23 10:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
