查看: 5483|回复: 21
请教如何改开关电源恒流输出
发表于 2021-1-21 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个开关电源,494方案,200w的,想给电池充电,不需要改调压,请教各位坛友,有没有简单的方案改恒流输出?
发表于 2021-1-21 11:59:30 | 显示全部楼层
没有,改恒流非常麻烦
发表于 2021-1-21 12:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个大功率三极管,调整b级电阻可得不同的电流
发表于 2021-1-21 12:33:52 | 显示全部楼层
三极管接成恒流模式的话,会有0.7V的压降,不适合接在恒压模块后
但是楼主这里又不能接在恒压模块前
发表于 2021-1-22 14:16:19 | 显示全部楼层
把输出端的康铜丝拆下来用锉刀错几个缺口,恒流就小了。或者直接拆掉一根也可以。我早几天给放空的20安时钛锂充电,充电器电压调到2.7伏,功率插座显示80W输出,拿掉一根康铜丝后降到40W.
还有个办法是改和康铜丝分压的电阻。主要是难找我就没费这个心了。原理其实很简单,康铜上的压降就是494的15或者16脚两个比较器的起控电压。
发表于 2021-1-26 12:27:34 | 显示全部楼层
参考下明伟电源的改装方法吧
发表于 2021-1-27 14:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接改13-15脚电阻大小可以小范围条流
发表于 2021-1-27 14:43:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可以改15-康铜丝680欧电阻大小
 楼主| 发表于 2021-1-27 17:57:45 | 显示全部楼层
494过流应该是引起保护把,应该不是恒流。
发表于 2023-8-15 12:40:07 | 显示全部楼层
我也在找改的方法,继续请教了。
发表于 2023-8-15 15:04:18 | 显示全部楼层
太简单了!只需要在15脚加个可调电阻,想多大电流就多大电流。
只是由于494的特性,1A一下恒流比较马虎而已,但是,大电流不含糊!
200w的5v40A电源,电压调到3.6-4.2,电流1-50A恒流可调,通杀一切单体锂电池!
发表于 2023-8-15 15:22:57 | 显示全部楼层
只是由于494的特性,1A一下恒流比较马虎而已 ...
恐怕有些电源,就没启用15/16脚的误差放大器,那就不是这么简单了吧
发表于 2023-8-15 15:50:48 | 显示全部楼层
有些问题,有些说呗!
发表于 2023-8-15 16:19:22 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-15 15:50
有些问题,有些说呗!
听不懂了,哈哈
发表于 2023-8-15 16:21:10 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-8-15 16:19
听不懂了,哈哈
具体问题,具体分析!494电源,如果不使用内部的比较器,外部是控制不了pwm的!
找个图纸出来分析分析
发表于 2023-8-15 16:31:54 | 显示全部楼层
找个图纸出来分析分析 ...
494里面有2个误差放大器,1/2脚一组,15/16脚一组。有些电源没使用15/16这一组,只用了1/2这一组控制输出电压。
发表于 2023-8-15 16:45:56 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-8-15 16:31
494里面有2个误差放大器,1/2脚一组,15/16脚一组。有些电源没使用15/16这一组,只用了1/2这一组控制输出 ...
那它总要控制电流不是
发表于 2023-8-15 19:44:40 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-15 16:45
那它总要控制电流不是
我说的这种,肯定就不控制电流了,初始设计就是个固定输出的电源。
发表于 2023-8-15 20:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不使用2组比较器,小功率用3842,大功率用 3845的方案。简单多了,何必多此一举用494。
再不行6800双管正激,或者3525。
GMT+8, 2025-9-16 03:10 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
