查看: 8615|回复: 8
[音响] 安桥TX-SV646影音接收机简单维修打理
发表于 2021-1-21 18:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台AV功放是个90年代的产品。由于先前放在家里吃灰时间比较久,故有两处毛病产生:一是后级喇叭保护继电器触点氧化严重(继电器壳体为非密封式),导致后级喇叭输出接触不佳,声音时有时无或沙哑;二是前面板轻触开关触点氧化严重,导致机器按键不灵,同时亦有串键现象。(机器每个按键功能对应有各自的识别电阻,轻触开关氧化后接触电阻增大,导致按键功能错乱。)总的来说都是吃灰太久,环境潮湿导致的金属氧化而产生的问题。 今拆之。
整体外观
打开上盖
拿开电源牛,拆下前面板,把中间的那两块后级功放板从散热片上拆掉。
这时候不得不吐槽,老产品的排线大多都是直接焊接的,拆装变得比较麻烦。
后级板上的两颗大水塘
原厂的喇叭保护继电器  DEC的
拆下旧的继电器(请无视旁边的料板:titter:)
新继电器 (富士通)
焊上新继电器
看看TX-SV646的一堆东芝管子:lol:  清理一下,准备涂抹新硅脂。
大管的绝缘云母片
后级功放部分装好
对于前面板的轻触开关,学了网上的办法,一个一个拆开打磨触点并滴加钟油。
(即使更换新的轻触开关时间久了也会氧化)
拆开轻触开关,可见触点及金属弹片已经氧化。
打磨后的样子
装回前,在轻触开关触点周围滴加钟表油,然后用AB胶小心粘合轻触开关外壳。
以上两个问题处理完后,装回前面板。
上电试机,轻触开关表现良好,指哪打哪的那种:lol:
更换新继电器后,后级输出亦表现正常。
此次维修打理结束。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2021-1-21 19:56:37 | 显示全部楼层
技术很好。可以。求电路图
发表于 2021-1-21 20:17:45 | 显示全部楼层
开关都不舍得换啊!
 楼主| 发表于 2021-1-21 20:55:24 | 显示全部楼层
ab144 发表于 2021-1-21 19:56
技术很好。可以。求电路图
:loveliness:网上可以搜到这款机的后级功放电路图的
发表于 2021-1-21 22:54:09 | 显示全部楼层
既然都花功夫拆开了,索性就换松下的轻触开关
发表于 2021-1-25 14:11:23 | 显示全部楼层
我的老AV 也是微动开关  打磨加WD40  其实可以用很久了
发表于 2021-2-10 07:01:36 | 显示全部楼层
昨天同样是串键问题,咨询了下,店家要收费400给修理。正纠结是不是修理呢,看到此贴。。。
楼主在哪里,我估计我的也是丢角落时间太久 氧化鸟
发表于 2021-2-10 12:01:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉那些微动开关直接从缝隙滴油,然后按20次就阔以了:lol:
这个方法能修复90%的微动开关
发表于 2024-5-7 17:44:22 | 显示全部楼层
打磨加WD40
发表于 2024-9-25 22:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,安桥TX-SV646怎样恢复出厂设置?还有说明书吗?
GMT+8, 2025-8-3 05:06 , Processed in 0.202801 second(s), 21 queries , Redis On.
