查看: 1151|回复: 1
[科技] 科学家用新的纳米颗粒制造工艺锻造出“超硬”金属
发表于 2021-1-25 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
布朗大学的研究人员开发了一种制造“超硬”金属的新方法。该团队通过化学处理,制造出了可以在适度压力下融合在一起的纳米颗粒“积木”。材料的硬度具体描述了其表面上的局部体积内抵抗变形的能力。在金属的情况下,它通常由组成它的微观晶粒大小决定--晶粒越小,金属越硬。
通常情况下,金属的硬度是通过锤击、弯曲或扭曲等宏观制造方法来实现的。但在新的研究中,研究小组从 "自下而上 "入手,使得金属的硬度大大提高。
“锤击和其他淬火方法都是自上而下改变晶粒结构的方法,很难控制你最终的晶粒大小,”该研究的通讯作者Ou Chen说。“我们所做的是创造纳米颗粒构件,当你挤压它们时,它们会融合在一起。这样我们就可以拥有均匀的晶粒尺寸,可以精确调整以增强性能。”
该团队表示,问题在于,金属的表面通常被称为配体的有机分子所覆盖,这些有机分子会阻止金属颗粒强烈地结合。研究人员开发了一种化学处理方法,可以去除这些配体,让金属纳米颗粒自由地通过压力烧结过程更容易融合在一起。
利用这种方法,研究人员用金、银、钯等不同金属的纳米颗粒制成了粗糙的“硬币”。在测试中,它们被证明比平时硬度大大提高,其中金币的硬度是原来的4倍。其他的物理特性基本没有变化。
在另一项测试中,研究人员利用他们的新技术制作了一种金属玻璃。和我们比较熟悉的玻璃一样,这些材料具有无定形的晶体结构,这可以使它们更容易成型,并有可能比普通金属更坚固。
“用单一成分制造金属玻璃是出了名的难,所以大多数金属玻璃都是合金,”研究人员说。“但我们能够从无定形的钯纳米颗粒开始,用我们的技术来制造钯金属玻璃。”
研究人员表示,在目前厘米的尺度上,这种工艺可以用来制造超硬的涂层、电极或其他金属部件。但根据该团队的说法,它也应该比较简单地扩展到更大的项目,因为目前的工业设备可以处理使用的压力。
该研究发表在《Chem》杂志上。
发表于 2021-1-25 11:54:19 | 显示全部楼层
金子的硬度本来就很低,硬度提升4倍,倒是可以增加金手指的耐磨度啊。不知道在一般钢材和硬质合金钢上的效果怎么样?
GMT+8, 2025-7-22 23:14 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
