查看: 4764|回复: 15
[手持表] 40W灯泡串联一个二极管接入220市电,功率到底多大?
发表于 2021-1-25 15:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个40W灯泡串联一只整流二极管接入220市电!也就是说用半波整流供电!功率到底该是多少?
百度这个问题,有好多答案,多数人倾向于1/2的功率。想想好像也有道理,正玄波只有一半做功。
但是,怎么才能实测验证这个说法呢?
半波整流后灯泡的实际功率怎么测算?理论上是不是应该用灯泡两端的电压有效值乘以电流有效值?
我实际测量了一下,不接二极管时,电压235V  电流0.191A 算出功率44.89W
串联二极管后,灯泡两端电压,有效值(AC+DC)是166.5V,AC分量128.2V,DC分量106.2V。
电流有效值(AC+DC)是0.160A,AC分量0.1237A,DC分量0.1011A。
算出来的功率,AC+DC是26.64W,AC是15.86W,DC是10.74W。
对应不接二极管时的44.89W,看不出任何规律!
请老师们给指导一下。
发表于 2021-1-25 16:06:49 | 显示全部楼层
如果你的灯泡是白炽灯,计算结果应该是正常的。
如果灯丝的阻值不随温度变化,则44.89W功率,串联二极管后,功率等于1/2,应该为22.5W。但是由于此时灯泡的功率降低,灯丝的温度会相对满功率时低一些,其电阻应该减小,所以功率超过满功率时功率的一半,定性的来讲,应该是正常的。为了验证这个,你可以用温度变化不大的器件试试看。
发表于 2021-1-25 16:13:22 | 显示全部楼层
半波0.45,全波0.9
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电表测量的结果和万用表基本一致,只是电表有零点几W的底数,去掉底数基本和万用表数据一致。
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果灯丝的阻值不随温度变化,则44.89W功率,串联二极管后 ...
算了一下,确实是电阻大小影响的
发表于 2021-1-25 17:04:31 | 显示全部楼层
应该是AC+DC吧,看电表也是按AC十Dc计量的
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我算了一下, 电表是按照市电*L电流*功率因数,电表应该不是AC+DC,电表在二极管前面,不可能测到负载端的电压
发表于 2021-1-25 17:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡是曾被当成恒流用的东西。不适合这么做,温度影响电阻
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是灯泡电阻影响的。假设灯泡电阻不变的话,所有数据就能对上了,正好是1/2
发表于 2021-1-25 18:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-1-25 18:32
确实是灯泡电阻影响的。假设灯泡电阻不变的话,所有数据就能对上了,正好是1/2 ...
的确需要电热毯了。哈哈
建议论坛可以约稿一篇,论电热毯验证半波整流rms实验中降低温度影响的诸多技巧……
发表于 2021-1-26 16:38:39 | 显示全部楼层
我看到你这问题我忍不住笑了,你对不起你用的这些高端万用表啊:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天看到我一位网友晒出来的好多年前一篇杂志上的文章,专门写了这个问题的讨论!哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题看来讨论几十年了
发表于 2021-1-27 00:03:21 | 显示全部楼层
老生常谈。每过几年,总会有人问这个问题。
 楼主| 发表于 2021-1-27 15:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多问题,都是这样,不断有人重复疑惑
发表于 2021-1-27 16:56:21 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-1-27 15:16
好多问题,都是这样,不断有人重复疑惑
其实就是一个问题,材料的温度系数
GMT+8, 2025-5-12 19:40 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
