查看: 11291|回复: 4
[电脑] 买了个Type-C转DP的转换头,居然可以支持HDR,想看看啥芯片,大家看看怎样能无损拆解?
发表于 2019-4-6 21:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了个4K显示器Koios K2718UD,支持4K HDR 10bit京东的页面上本来说只有通过HDMI 2.0才能开启HDR不支持通过DP 1.2开启HDR,查了下维基百科好像确实是这样,DP 1.2版本写着不支持HDR只有到DP 1.4版本才支持。
但最近看评论区说有人能通过DP 1.2开启HDR,好像是新一点的显卡就可以。但还没人试过Type-C转接出来的DP支不支持,所以就想试试。
搜了下淘宝上的Type-C转DP线,销量高的绿联的要七八十元,天猫上还有家便宜的但问了下不支持4K@60hz。觉得一根线不因该这么贵吧,就在淘宝C店狂找了一番,找了半天好不容易才找到一个37元的,说确定支持4K@60hz的就买来试试。
到货了试了下果然能支持4K@60hz!而且能开启HDR,果然不错,看来维基百科也不全对还是要亲身实践。
还有测试了下
用Thinkpad T480 8代CPU带UHD 620集显+MX150独显能支持4K@60hz 支持HDR 支持 10bit
用Thinkpad T470 7代CPU带UHD 620集显 无独显能支持4K@60hz 不支持HDR 支持 8bit
是独显的原因还是7代和8代CPU的原因?所以也还不清楚到底是啥情况能开启HDR。
就想看看是啥芯片的,看论坛上有人说可能是硅谷数模半导体(好像是家华人开的公司)的ANX7402芯片 http://dev.t-firefly.com/thread-13030-1-1.html
用ChipsGenius检测不出来。想拆解看看但还想用,但这种壳子的不知道怎么能无损拆解吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-4-6 22:22:14 | 显示全部楼层
这种插头里面灌胶的,要拆的话可以用电烙铁靠在外壳上加热一两分钟就能拿出来了,后期可以填充AB胶进去,美观度肯定有折扣,插口盖子应该可以先取下来
 楼主| 发表于 2019-4-6 22:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-4-6 22:22
这种插头里面灌胶的,要拆的话可以用电烙铁靠在外壳上加热一两分钟就能拿出来了,后期可以填充AB胶进去,美 ...
要是灌的热熔胶还好弄,要是一次性的胶估计就难了。
是不是该先拆掉前面的盖子,然后从后面的往里推?
发表于 2019-4-6 22:29:34 | 显示全部楼层
你可以试试··
发表于 2019-4-11 20:19:30 | 显示全部楼层
30包邮系列 我早买了 拆的不堪入目 就是拆不开
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
