查看: 4522|回复: 10
[家电] 22岁海尔克琳全自动滚筒洗衣机电路板故障
发表于 2021-1-26 11:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔克琳全自动滚筒,1998年购买,电机是意大利原装,所以,22年了电机碳刷完好,看来品质不同,附图分享
现在,第一次出现问题是进水排水正常,洗涤与甩干电机不转,门可以自锁,开始,怀疑这块电路板
这是外观型号
目测可控硅外观完好
发现两只电阻被怀疑
两只电解电容外观完好,参照主板电容经验,未见异常
所以,分享照片,请各位老师发表进一步检测意见
发表于 2021-1-27 17:10:41 | 显示全部楼层
板子你需要拍正面全图和背面全图,局部没法帮到你。
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢啦!好消息,淘宝到04年库存国产板一块,替换上一切正常,这样损坏板等有时间慢慢研究修复它,估计日后万一坏了,淘宝库存国产货也没了,找到故障分享给你
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-2-1 11:43
谢啦!好消息,淘宝到04年库存国产板一块,替换上一切正常,这样损坏板等有时间慢慢研究修复它,估计日后 ...
上一贴附图
发表于 2021-2-1 11:58:21 | 显示全部楼层
这种串激励电机驱动大同小异,只要CPU不坏别的都好办。常见的问题是双向可控硅反向抑制原件故障包括自身,还有换向继电器触点邵氏。最后就是电机碳刷粉末短路转子换向器,还引起家里漏保跳闸。
 楼主| 发表于 2021-2-1 23:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2021-2-1 11:58
这种串激励电机驱动大同小异,只要CPU不坏别的都好办。常见的问题是双向可控硅反向抑制原件故障包括自身, ...
谢啦,就按照你的思路着手,我会拍照向你请教,你指导,我按指导一步步测试
 楼主| 发表于 2021-2-1 23:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先,我好奇的发现有烧蚀的这两只电阻是并联,新换上去的驱动板,这两只也热,不知道一般这样的电阻,起什么作用,发现电阻直接连接金手指
发表于 2021-2-8 20:27:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果发热大,,估计是设计bug
 楼主| 发表于 2021-2-8 20:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-2-8 20:27
如果发热大,,估计是设计bug
有可能,我发现电阻一端金手指,一端整流滤波,不清楚,降压电阻功耗如此之大?我正考虑,是否可以用其他方式代替?
 楼主| 发表于 2021-3-23 16:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
终于拆开了,请指点
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244799&mobile=2
 楼主| 发表于 2021-3-28 15:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
报个喜
换了一个陶瓷电阻
洗衣机就欢快的运转起来了
新换的驱动板可以保留下来做备用
希望其他人能读到此贴,帮到他们,数码之家万岁
GMT+8, 2025-8-27 08:05 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
