查看: 995|回复: 0
[评论] 微软Windows Terminal 1.6预览版发布:图形设置界面来了
发表于 2021-1-29 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒 Neowin 报道,就在上周,微软命令行工具 Windows Terminal 的项目经理(Kayla Cinnamon)在推特上宣布,将响应用户的需求,为该命令行工具带来图形设置界面。
  ▲ 图自 Neowin,下同
  而今日,Windows Terminal 1.6 预览版已经上线了该功能,不过没有默认开启,需要用户自己手动打开。
  用户需要将下面这一行 Json 数据添加到 settings.json 文件中,然后就可以使用 “Ctrl+Shift+,”快捷键打开图形设置界面了:
{ “command”: { “action”: “openSettings”, “target”: “settingsUI” }, “keys”: “ctrl+shift+,” },
  微软还表示,它将自动备份用户的旧设置。当然,由于新的图形设置界面仍处于测试阶段,因此有可能会出错,并且用户设置可能会受到干扰。用户可以先将 settings.json 进行备份,然后再开启该功能。
  IT之家了解到,新的图形设置界面在未来将改善辅助功能和键盘导航、添加操作和按键绑定,以及支持对配置文件进行重新排序。
GMT+8, 2025-7-17 06:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
