查看: 20498|回复: 78
指针表还有不会用的吗?(万用表使用顺口溜)[原创]
发表于 2021-1-29 22:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一通百通指针表(理论认知):
指针表上机关藏,单钮选择最吃香,
转盘功能多且广,欧姆安培伏特帮。
ΩADJ 阻调零钮,只有测阻用它上。
表蒙一字调零钮,机械左零由它晃。
表盘上面刻度长,任由表针比划忙,
表盘大的颜色素,表盘小的带反光。
从上往下分楚汉,选择哪档看哪行,
顶层都是欧姆档,个十百千都一样。
指针到处读数显,乘以倍率旋钮旁。
为了读数更准确,表笔短接调零上。
中间黑色是伏安,伏安参数连三行。
二五、五、十档不同,满度多少看选档。
AC10v   是特例,线性低压区不良。
加之辅以DB  档,还能间接测容量。
实战篇:
每测电阻先调零,短路表笔拧旋钮。
右侧指零松表笔,测量电阻已瑞迪(ready)
事先知悉电阻值,只为确认值不值,
根据阻值选档位,确保显示在中区。
中区显示比较稀,识别准确误差低。
若有背面反光镜,垂直镜面独眼看。
倘若不知阻值数,根据电路来判断。
电源进门保险阻,功率管到电源地。
线绕瓷壳板色焦,功率发热值偏小。
启动分压均压阻,几百千欧上兆数。
除此以外寻常值,范围太广不赘述。
小于50选档RX1, 最多估到500欧。
以此类推百十千。各档优选显中-央。
超过兆欧选高档,测量规矩也如常。
测量电压不要慌,根据待测选好档。
未必每种表一样,包容原则不能忘。
待测电压不能超,选档宜高不宜低。
测干电池一点五,二点五档最恰当。
五格显示占三格,说明电压还不穰。
测量锂电四点二,若有五 V档最良。
奈何多数表有十,五格显二也挺强。
这里说的直流档,测量交流也一样。
测量市电二百二,二百五、五百相当
直流电流也同样,根据单位参照上。
表盘花哨不会看,可以如此来想象:
配电盘上功能表,每个都显一个量。
表头四五显三八,表头三百显市电。
凡表都有余量值,刻度相叠谓万用。
道理明了心澄澈,再用指针不出错。
另,附加功能:
欧姆有电其他无,可用欧姆做他途。
输出红负黑为正,此与数字正相悖。
Rx1K下单电池,   高压电池RX10K。
有些还有X100k。  电压9V到22.5v
电压虽高电流小,常用测试半导体。
RX1k内测PN,      一正一反通断分。
正向导通有阻值,显示近半差不离
反向无穷最满意,若有阻值是漏电
往下换挡显相似,因为PN非线性。
测LED用RX10K, 多数都能点亮滴。
红负黑正不要忘,顺道可以分极性
测三极管先找基,随意测俩差不离,
都是正偏二极性,未挪表笔是基B
接B若红PNP,      接B若黑NPN
找到B极换高档, 反测一脚漏电极。
此为发射极脚E, 特性类似稳压D
BE稳压剩BC。     另一不漏就是C
找出三极BCE,    舌头粗判HFE
若测NPN管β         红E黑C悬空B,
此时无显阻值大,舌舔CB看变化
正因舌头太没准,后期附加HFE
粗侧电容也靠它,根据容量选档啦
RX10k测兆分法,(也就是百万分之一法,UF,一般X10k可以粗判到0.01UF甚至更小)
RX1K测十uf级(1-10UF比较合适)
RX100档测数百。 RX10档测数千
RX1档测数万uf。 容量阻档反对应
正反测试有摆幅,每次必须回无穷。
若不无穷则漏电,单方漏电可忽略
摆幅大的容量大,估计容量积经验。
参与人数 14家元 +361 收起 理由
hechuanhuawe + 5 原創內容
readonly + 8 優秀文章
丽水荞麦皮 + 20 原創內容
.龙晨. + 30 優秀文章
qq_3377 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2021-1-29 23:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 23:18:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-29 23:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 00:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 06:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 10:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 10:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 10:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 12:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 17:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 18:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 21:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 21:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 23:04:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 謝謝分享
发表于 2021-1-31 07:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 13:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 13:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 21:23:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 10:31 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
