查看: 6864|回复: 25
[工仪] Led灯珠测试仪
发表于 2021-1-31 10:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本测试仪0-300v电压自适应,恒流20毫安,300v测单颗有点高,容易烧灯珠,测稳压管也觉得有点高,想加一个开关改成18v一个低档位,这样测稳压管和3颗以内的灯珠基本就可以放心了,有改过大神的没?共同探讨
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 20
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。这是恒流输出,不用担心.
 楼主| 发表于 2021-1-31 10:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片合影留个记号
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
aec + 10 謝謝分享
发表于 2021-1-31 10:41:10 | 显示全部楼层
万用表蜂蜜档不是可以测吗:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-31 10:42:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这是恒流输出,不用担心输出电压太高。。。。。。
参与人数 2家元 +7 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
cli + 5 我很贊同
发表于 2021-1-31 10:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能会反向击穿LED
参与人数 3家元 +17 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
拆机专家123 + 2 歡迎探討
温力口 + 5 这个真有可能。耐压值低的就能击穿了。.
发表于 2021-1-31 11:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-1-31 10:23
芯片合影留个记号
留念?里面有程序吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2021-1-31 10:41
万用表蜂蜜档不是可以测吗
也是,主要是懒,想一表通吃
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恒流不错,电压太高怕单颗或者3颗受不了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2021-1-31 10:52
可能会反向击穿LED
我试过,反接单颗一定烧,反接很多颗好像不会,由于本人测前的时候注意极性,多颗的暂时没实验
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2021-1-31 11:19
留念?里面有程序吧。
芯片不是打磨的吗?怕记不到,这种没有程序,那个很多脚的是新塘的单片机主要负责电压表,我也难得标,和电压自适应没有关系,
发表于 2021-1-31 11:32:19 | 显示全部楼层
能搞懂电路原理,把恒流值改小一点就行了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-31 11:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-1-31 11:27
芯片不是打磨的吗?怕记不到,这种没有程序,那个很多脚的是新塘的单片机主要负责电压表,我也难得标,和 ...
看了芯片打磨了还以为是用单片机控制的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
962838542 发表于 2021-1-31 11:32
能搞懂电路原理,把恒流值改小一点就行了
哥哥,20毫安可以了,再小亮度跟不上,尤其是测灯板灯条这些,
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也把那个mos管作用画个图吧,目的是对电容充电实现慢慢点亮,短路恒流是靠DU8634Z
发表于 2021-1-31 12:44:59 | 显示全部楼层
以前照网上电路也做过一个,也是反接一、二只LED会烧,后来小心用……:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-31 16:49:20 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-1-31 12:44
以前照网上电路也做过一个,也是反接一、二只LED会烧,后来小心用…… ...
有电路能分享一下吗?想想看看原理!谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-31 22:57:13 | 显示全部楼层
这个帖子里面评论区有好多自己弄的链接https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=150917
发表于 2021-2-1 00:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有空找一下,别急……
发表于 2021-2-1 01:18:47 | 显示全部楼层
楼主这个是测灯条吧,测单个灯珠会击穿的,如果测单个,大部分情况只要用万用表导通档就行了。但发现有些超大功率的彩色led,万用表是点不亮的,所以我用了个tp4057,就是锂电充电那个芯片,设置输出电流到最小大概几个mA,这样芯片可以输出5V足够点亮那些Vf比较高的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-2 01:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是网上找的,就是按图上做的……
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 熱心助人
GMT+8, 2025-9-22 10:58 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
