查看: 8658|回复: 20
双股电源线正负极怎么确认
发表于 2021-1-31 12:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
双股线,一边是纯黑带参数,一边是黑色带白条,哪是正负极?
以前买的DVE剪线电源,卖家后焊的电源线,准备从焊点再焊接一条线,光猫和路由器共用一个电源,应该可行吧?
电路小白,没有万用表,有也不会用,咨询下大家,怎么焊接才是内正外负?
发表于 2021-1-31 12:30:40 | 显示全部楼层
没有万用表,有也不会用,那你还是不要动手的好,很多线并不是按照规范做的,找个朋友做吧。
发表于 2021-1-31 12:33:33 | 显示全部楼层
一般是白条是正极,不过这个一般非常不准
我买个2条线,刚好是反的
所以最好还是用万用表量一下
没有万用表的话,拿插头负极和其中一根线去短路一个电池, 能打火的就是
发表于 2021-1-31 12:34:52 | 显示全部楼层
带白条的是正极
发表于 2021-1-31 12:39:27 | 显示全部楼层
2根线放嘴里,哪根麻就是正极……
发表于 2021-1-31 12:55:06 | 显示全部楼层
电源都拆开了,看一下电路板上电容的极性,看一下哪根线是正极的不就好了吗?
线的话找个LED搭一下就能分出来吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 13:14:19 | 显示全部楼层
行业惯例是带白线的是芯极(有的电源芯极是负,所以不能说带白线就是正)
发表于 2021-1-31 13:17:06 | 显示全部楼层
万用表捅一下是最稳的。常见带白色是负,纯黑的是正,万一想楼上说那样,反了就烧了,还是捅一捅吧
发表于 2021-1-31 13:21:41 | 显示全部楼层
用万用表最保险。电源端可以顺线路找到电解电容看极性。
发表于 2021-1-31 18:02:00 | 显示全部楼层
沒万用表可接一个低压灯泡接低压电点亮灯泡试。
发表于 2021-1-31 18:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主没万用表吗?
这个谁也不敢说清楚吧,只能说大多数一般是带白色的是正极
 楼主| 发表于 2021-1-31 19:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有万用表,还真是难办
话说,买个便宜点的表要多钱
发表于 2021-1-31 21:16:45 | 显示全部楼层
一般DC插头中间的金属极是正极,你用万用表测量下孔内金属与哪根线连接就行了。
发表于 2021-1-31 21:23:08 | 显示全部楼层
看红色圈内,DC插头中间为正极。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-2 15:07:40 | 显示全部楼层
两节镍氢充电电池接黑线联一只led灯珠,接外圈金属碰了一下,灯泡烧掉了,可以确认黑线通外圈为负极
为什么LED这么不耐。。。两节镍氢2.4V,电流很大吗
发表于 2021-2-2 17:45:46 | 显示全部楼层
不到10元可以买到能用的数字万用表:lol:
发表于 2021-2-2 22:20:27 | 显示全部楼层
一般是白条是正极
发表于 2021-2-3 07:42:25 | 显示全部楼层
灯泡不分正负吧
发表于 2021-2-5 15:48:41 | 显示全部楼层
v这么说烙铁也是没有了, 不好接线啊
手头没有万用表的话,会用遥控器啊,测量电线通断
发表于 2021-2-6 10:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我从马家买的4元数字万用表好像叫什么380d,用特价红包减了2元,到手1块多。测电压电流电阻,随便造,不心疼哈哈。烙铁30w也才几块钱,入门装备吧。用灯泡电池可以测单独线的里外,而不是两根同时测,就是能分出来哪根通芯,哪根通外。再看电源的板子哪个是正哪个是负就好了。最好不要两个设备共用一个电源,电流不够会带不动两个设备,轻的不工作,重的烧毁设备。
GMT+8, 2025-8-14 09:18 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
