查看: 3221|回复: 11
[家电] 燃气热水器漏水及燃气灶灭火问题
发表于 2021-2-1 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里燃气热水器三个地方漏水:
1、水气联动顶针处
2、调节水温旋扭处
3、联动阀皮碗下端其中一个个调节螺丝处
一个冬天没住人,是不是冻坏了?以前开关顶不走,打不着火换过皮碗,现在别的地方又漏水,也不想找人来修了,自己拆开看看吧。
原来是顶针这个密封的坏了,抹了点黄油,装上漏得慢点,可还是漏,只好去街上15块钱买了一个新的装上好了。这个新的,比原装的薄了些,不过也能拧上。
调节水温的旋扭,缠了点生胶带,不漏了,下边两个调节螺丝,我给拿AB胶给糊上了。
再说燃气灶,右边这个,关最小火时,如果速度快点,直接就灭了,左边同样速度不会灭,网上查了查,说是什么熄火保护,感觉不是那个原因,这还没到那步呢,再找了找,说是保火螺丝的事,就把右边这个螺丝顺时针拧了一下,结果更小了,然后就逆时针转了半圈,就解决了。
现在有两个问题请教大家:
1、  热水器那个漏水的螺丝,直接封住没事吧?买密封圈时老板说自己不要调那个,原理是什么跟你说你也听不懂哈哈。
2、  燃气灶这个保火螺丝,我看上边点着有蓝漆,调完会不会漏气啊?我拿洗洁精水粘了下,也没吹泡。
写得杂,图片也乱,抱歉了。
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:56:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-2 08:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 13:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 17:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 19:51:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:41:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:42:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-4 09:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 22:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 08:59:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 17:45 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
