查看: 3471|回复: 8
[音响] 索尼钟控收音机,CD+收音机,型号:ICF-CD830
发表于 2021-2-1 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰国制造的,输入电压是120V AC 60HZ,看起来应该是特供给美帝的产品
所以,上来第一件事,就是更换变压器,换成220V-11V的变压器,这样才能在国内直接使用
产品外观,前面是两个喇叭的位置,有个布罩
底部的图片
产品标签及其它信息
正面
中间是个绿色的VDF屏幕,下方是收音频率指示
顶部各种切换按键
CD播放功能正常
音色也不错
收音机功能
拆开外壳,掏出内脏
电路板底部还有一块屏蔽罩,看位置,应该是CD部分电路
拆下屏蔽罩看一下
依娜的电解电容
电路板上面的电解电容,都是依娜的,
给美帝的货,用料更好???
两个降压电路的功率管
看板子上面的信息,整流之后的电压是11V DC
 楼主| 发表于 2021-2-1 21:43:17 | 显示全部楼层
第二楼,继续拆电路板
收音机电路的主IC:CXA1236N
CD的一颗IC
CD电路的第二颗IC
这颗IC不清楚是什么功能的
这颗NEC的IC,是给VFD屏供电的IC
这颗是功放电路的IC:BA5417
绿色的VFD屏,尺寸还算比较大了,显示信息比较全面
各种功能切换按键的电路板
底部的图片
三颗小指示灯,也单独做了一块电路板
主电路板的编号,藏在音量电位器下方的位置
收音机波段开关
这里有个小机关,两位开关的话,就是只有FM和AM两个波段(这台机器,收音机只有两个波段,所以收音部分,有些电子元件没有插上去)
如果是换成三位开关,就会有FM/MM/AM三个波段
中周右边的方框里面,就有波段显示
不知道CV1,是不是电视伴音的波段
不过,现在收音机,也接收不到什么好的频段,都是医药推销的广告节目,收音机在国内,基本上废了
放眼望去,满眼尽是依娜
CD机的托架部分
翻过来拍张图片,双电机
电机的标签,两只电机是一样的型号
拆机完成了,最后发现忘记拍两只喇叭的图片,是两只2W 8R的喇叭,双声道的电路
更换的变压器也忘记拍了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-2-1 22:04:41 | 显示全部楼层
这个不是VFD,就是普通的液晶屏
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-1 22:17:19 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-2-1 22:04
这个不是VFD,就是普通的液晶屏
不会吧,后面很大一个屏蔽盒的,如果是液晶屏,是不需要屏蔽盒的
发表于 2021-2-2 08:00:38 | 显示全部楼层
并不是屏蔽盒,有空间可能是背光盒子。那时候贴片LED没普及,用两角的发光二极管做背光,屏幕后面有片均光片。。VFD用的是灯丝啊。
发表于 2021-2-2 13:25:22 | 显示全部楼层
看到你的收音机,特地去车子打开收音机玩了一会儿,真心废了(买车后就没用过收音机,都是广告男健之类的),电视也差不多废了,全是私货宣传.
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 我很贊同
发表于 2021-2-2 23:44:55 | 显示全部楼层
好复杂的啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:16:21 | 显示全部楼层
fghj1221 发表于 2021-2-2 13:25
看到你的收音机,特地去车子打开收音机玩了一会儿,真心废了(买车后就没用过收音机,都是广告男健之类的),电视 ...
现在有些新车型,已经把收音机直接去掉了
可能真的被时代抛弃了吧
:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:17:22 | 显示全部楼层
电路板做得还算是可以的,用料也相当不错了,从产品角度没有大的毛病
就是过时了
GMT+8, 2025-5-9 03:07 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
