查看: 495|回复: 0
[产品] 联发科发布M80 5G基带:支持毫米波、7.67Gbps网速全球第一
发表于 2021-2-2 09:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
2021年5G的重要性无需多言,刚刚联发科发布了第二代5G基带M80,相比上代的M70正式加入了毫米波技术支持,5G标准终于完整了。M80基带将支持5G Sub-6G及mmWave毫米波两种5G频段,在技术水平上看齐高通的骁龙X60,不过网速更快,上行速率3.67Gbps,下行速率7.67Gbos。
作为对比,骁龙X60的上行、下行速度分别是3Gbps、7.5Gbps,三星的Exynos 2100上行、下行分别是3.67Gbps、7.35Gbps,华为的麒麟9000因为不支持毫米波,上行、下行分别是2.5、4.6Gbps。
换句话说,联发科的M80基带在网速上将是目前最快的。
除此之外,M80基带还支持5G双SIM卡、5G双SA、5G双VoNR,还支持运营商的FDD+TDD CA载波聚合、DSS动态频谱共享,后者允许在同一网络频段上部署4G和5G NR,节省投资。
M80基带还支持联发科特色的UltraSave技术,针对单芯片架构做了改进,可以根据网络环境动态调整功耗及工作频率以达到节能的目的。
M80还集成BWP动态带宽调控技术,自动适配低带宽或高带宽以满足数据吞吐量的不同需求,最大程度优化带宽使用。
此外,M80还支持C-DRX节能管理技术,可自动切换激活和休眠状态,保持连接状态的同时降低通信功耗。
联发科没有提到M80的制程工艺,不过它会在2021年晚些时候出样给客户,应该是5nm工艺了。
GMT+8, 2025-5-14 07:25 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
