查看: 1908|回复: 0
[评论] 蔡司小蓝标 消除眼部疲惫感 摄影师首选
发表于 2021-2-2 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自太平洋电脑网
  作为一个近视患者,我深知道眼镜的重要性。恰好我的职业又是摄影师,所以我的烦恼比一般人要更多一点,在高频且紧张的工作状态下,眼睛的疲劳值增长特别的快。
  我喜欢摄影,但拍摄久了眼睛就很累
  而且摄影师专业本身对用眼要求也特别高,一点点的色彩差别很容易就会毁了整张图。也因为这样,旧的眼镜已经不再满足于我的用眼需求。是时候,我觉得有必要去重新检查视力,重新配一副新的眼镜。
  配镜前我还仔细认真查了一下,怎么样选眼镜,才可以让眼睛看清看好,完全满足我的日常工作与生活需求。这时我才意识到原来眼镜还蕴藏了不少学问,什么折射率、阿贝数、还有镜片设计,膜层等等。
  折射率对于作为摄影师的我来说理解起来比较容易,毕竟镜头就是由不同的镜片组成。镜片上标的1.56、1.60、1.67、1.71等,指的就是镜片的折射率,一般而言,在同等前提下,折射率越高,镜片越薄,相对的眼镜也越轻。
  而阿贝数常用于镜片行业,成为镜片选购参考因素之一,常用佩戴的镜片阿贝数不能低于30,不然色散问题严重,会让人视觉模糊。
  至于膜层就是至关重要的东西,像镜头一样,镜片上会用上不同的膜层。例如蔡司镜头上的T*镀膜有着技术领先的优势,在摄像界是王者一样的存在。而笔者发现,蔡司镜片与蔡司镜头一样,膜层的学问还真多,什么莲花膜、钻立方铂金膜,以及钻立方防蓝光膜等,看着看着似乎就被种草了。
  也正因为了解得越多,对镜片的要求也越来越高。毕竟是玩摄影的,蔡司大名肯定是会了解到,只是镜片还是第一次接触。
  配镜历程
  有了所有数据后,就到了“个性化镜片解决方案”。验光师会根据每个人的不同用眼需求,推荐不同的镜片解决方案。针对我这样的摄影师,在摄影的同时也要长时间使用电脑工作,我得到的推荐方案是使用蔡司最新推出的镜片产品——“智锐”。我也是第一次听说有这样的新鲜事物,于是也开始做了这样的尝试。
  佩戴体验
  因为需要提交个人验光数据到蔡司工厂定制,我需要等待数天才能拿到这副搭载智锐镜片的眼镜。收到商品后,当然第一时间就是验证真伪。方法很简单,直接拿起手机扫码进入蔡司官方公众号,然后再扫一次产品二维码即可。
  配戴上蔡司眼镜后,简直眼前一亮,完全没有以前旧眼镜那种灰灰的感觉,真的舒爽。视野范围明显提升了不少,同时即便是在高对比度的场景下,也有着较好的光学性能,减反射光效果明显。这副蔡司眼镜是我目前体验最为好的眼镜,最然这钱花得真值。
  附在镜片表面的是蔡司著名的“钻立方铂金膜”,据说钻立方铂金膜是使用高能离子轰击技术让多层膜紧密结合,特性是“耐磨、防灰”,还有易清洁和防反射。蔡司镀膜我一向都非常信赖,看上去档次就非常高,同时相当的实用。基本上3天只吸附少量灰尘,水冲洗后,镜片中心区域不沾水,只在镜片边缘残留少许水珠。
  不得不说,这个蔡司小蓝标相当有格调。作为一个摄影人,这更像是一种信仰,也是一种满足感。
  蔡司智锐镜片,就是一款可以帮助我缓解动态视觉疲劳的神器。原理大致是:蔡司采用三维物体空间模型,根据不同物体于单光镜片的距离、方向、还有倾斜度,划分了单光镜片的近用区、周边视野、远用区。
  正因为在镜片上有针对不同用眼区域划分的特性,如果用摄影的原理去解释的话,那应该就是镜片能辅助你主动快速切换视觉焦点。我简单用镜头手动对焦模拟一下,大概如下图。
  简单说就是,让你会有一种眼睛自带高速对焦的感觉。
  当眼睛从低头看手机,到周边物体,再到远处视野,再到周围物体。就这样,很轻松地达到了眼睛看事物的时候不必完全靠眼睛来频繁切换远近焦点的目的,现在有蔡司智锐镜片辅助,就不会那么容易产生视觉疲劳了。
  有了新的蔡司智锐眼镜以后,我有过数次外出摄影的体验。和以往不同的是,频繁低头看屏幕和看远处模特时因焦点切换造成的眼部疲惫感,确实大大消除了。
  现在的数码相机即使再先进,也还没到高智能程式化的地步,所以我们很多时候还是要先在取景器里取景,拍摄完毕还得习惯性地看一看拍摄结果。蔡司智锐镜片可以减缓这个过程所产生疲劳感。
  另外一个很直观的感受是,摄影师的工作必然伴随着后期修图,用了蔡司镜片感觉更轻松了。或者广义来说是所有在电脑面前工作的普通人,都应该重视眼部健康。
  如上图,如此频繁的眼部焦点切换,能不累吗?
  摄影师在面对键盘和显示屏的时候,看似位置相对一致,但实际上人的眼睛距离两者的相对距离有细微的调整,而这时蔡司智锐镜片依然能发挥效果,因为有着分区的设计概念,使得看转移眼部焦点时不会太累。
  此外,蔡司智锐镜片还会根据大数据分析不同年龄层的人的瞳孔大小变化而优化设计,进一步让我的眼睛看清事物时更舒服。
  新眼镜用了大半个月,感觉是真的舒服。看来我的选择没有错,现在不管是看相机屏幕,手机屏幕,忽然抬起头望向远方,一切都变得十分自然。
  写在最后
  蔡司小蓝标,一个我以为只会出现在镜头上的名字,没想到现在变成了我每天工作生活的好伙伴。事实证明,眼部舒适度对于任何人来说都很重要!尤其是像蔡司智锐镜片,对目前大多数每天都要看电子产品的年轻人非常实用。
  我一直都认为,关系到自己每天都要使用的生活必需品,我都强烈建议大家要选择好的,哪怕是毛巾、牙刷、衣服、眼镜。蔡司镜片值得,如果你也有配戴眼镜的苦恼,不妨试一下寻找蔡司小蓝标,我相信他们一定不会令人失望。
GMT+8, 2026-9-23 03:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
