查看: 6020|回复: 28
[工仪] 改造坏掉的快克963的手柄,不是很成功
发表于 2021-2-6 12:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间自己的焊台坏掉了,是手柄里的发热芯断掉了
从断的地方看了看 不是发热丝, 是陶瓷发热体
网上买一个要五十多大洋啊
想着以前有一个坏掉的发热心 ,是因为传感热耦合剂在中间烧断了,堵在中间,一时找不到合适的钻头就放置在那里了
陶瓷很硬的 ,想不通那个为什么就断掉了
发热心的阻值
又找来一个热耦,想给手柄做成后置热耦
热耦的阻值
套上一段塑料管,防止短路
比划一下到堵住的长度
把热耦串进去,套上两个不同颜色的塑料管,假装是原装的
准备焊接上去测试
开到两百度
装好手柄 ,有升温的过程
找了两个焊头
比划了一下 ,发现发热心发热的位置不再焊头最前端。想想着T12的发热是在最前端,升温回温的效果非常好,这个为什么前端要留一段呢 ?改一下
话说这个头还比较好 ,内外是钢,中间是铜
打磨好
比划一下 比较满意
可是  套上外套后就不满意了
还是老老实实用K吧
开到380度
能化锡,松香冒烟,但是焊接很吃力
开到四百多
能焊接了 ,但是回温很慢
可能出现的问题一个是热耦不匹配
原装热耦的阻值
另外一个就是改成了后置热耦
从而导致了焊台温度要调高 焊接时回温慢
谢谢观赏 !!
参与人数 11家元 +220 收起 理由
wmshizheng + 20
邢宝伟 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
aacyxjz + 20
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-6 12:04:59 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +62 收起 理由
邢宝伟 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 歡迎探討
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2021-2-6 13:09:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-2-6 13:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 是963
发表于 2021-2-6 22:09:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 要50大洋一个芯
发表于 2021-2-6 22:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
jf201006 + 2 生命不息 折腾不止。。。
发表于 2021-2-7 11:53:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 中间堵了
发表于 2021-2-7 12:08:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-7 20:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 20:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 21:36:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 用普通钻头都没有打通 ,可能要.
发表于 2021-2-7 22:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 能上不能下
 楼主| 发表于 2021-2-7 23:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 07:15:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 温度传感没坏的话,应该可以修.
发表于 2021-2-8 10:23:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2021-2-8 11:30:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-8 13:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-8 13:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 13:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-9 07:28:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 二线的936芯?
GMT+8, 2026-1-1 15:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
