闲来无事,利用手头的一些模块,用3D打印机打印了个外壳,拼了一个小手电,因为爷爷奶奶用的还都是采用阻容降压电路充铅酸蓄电池的方案的手电筒
非隔离危险不说,容量也很小,灯也是小功率草帽灯珠,而且也不便宜,多点灯的要四五十块一根呢。
于是准备做一根,手头正好有拆机充新的18650,和一个香水电源板(充电宝),和一个以前买的防水级带灯自锁开关
有3D打印机做这些还是很方便。
首先聚光杯这个问题就困扰我很久,后来意外发现一盏坏了的吸顶灯(三串LED挂了一个导致),就用斜口钳剪了一个聚光罩下来。
这种塑料的还算不错,没有碎的很惨,不是那种特别脆的料。很快就剪出了一个小灯罩。
再用CAD画了三个简易外壳,外壳厚度1.5mm实心,材料是PLA打印耗材
打印机是小鲁班的牌子,核心基于arduino,当时选这个主要是看中小巧,可能因为我不怎么做大模型
打印主体
这种灯看着还可以,但是这个驱动板实在简陋,廉价方案,散热也估计不好。
有三档自动切换,分别是高亮 低亮 和爆闪。
需要把驱动板剪小才能塞进去,另外由于外边本是GND,所以要跳一根线。保证电路没问题。
拿一节小的锂电池16340测试功能没问题。
打印了这个尾部充电小板,兼外输出5V,本来打算用Type_C 充电口,考虑到老人家目前的手机可都还是micro USB口
就没有再更换了。另外也可以当个小容量充电宝。
大概摆放一下位置,正好。
连接灯小主体
连接尾部充电小主体
整个的样子,连接部分采用粗的套细的,并抹上胶水。
灯头外壳采用了白色的PLA之前是考虑透光,实际发现有点刺眼,后面我用黑胶带包了一层。带灯开关是会发蓝色光的,只是锂电池电压太低,指示灯不太亮。
亮度差不多吧,照手上还挺热,估计功率还不小。
至少比铅蓄手电要耐用吧
因为18650本身电就有4V,所以充电电流才480mA,且充电时会闪烁 ,充满熄灭。
