查看: 5140|回复: 9
[家电] 一个相对完善的却附带未知问题的锂电池充电台灯模块实例
发表于 2021-2-6 20:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计实现了一个通用的锂电池充电台灯模块,可以替换市售低质且有安全隐患的锂电池充电台灯电路。该模块有三部分组成分别为:MCU(STC15W204AS)控制电路,开关锂电池充电IC(ETA6002)和LED恒流驱动IC(SDB628x)。
其中,MCU负责接受用户的按键输入并以此控制电路开关及挡位切换,并同时监测电池电压,当电池电压过低时自动关机。锂电池充电芯片自带动态电源路径管理功能,将电池充电和放电支路完全隔离。因此当USB电源供应足够时,锂电池能够正常充电且系统使用USB电源供电;如若系统需要更高供电或者USB供电不足时,电池将开始供电与外部电源一同负担系统消耗。这个好处是:边冲边放时电池能够及时停充,电池不存在或者电量完全耗尽时系统能够在外部USB供电接入时立即工作。传统方案直接将系统负载接在电池两端,如果电池在充电时系统在耗电,就会使得电池无法正常停止充电,即使电池电压已到达4.2V但是充电电流依然不能到达截止条件(一般是0.1倍的最大充电电流),导致电池一直处于浮充状态有损寿命。当电池电量低时系统电压也低,使得系统没办法在外部供电接入时第一时间恢复工作能力。LED恒流驱动使用了高效且简洁的SDB628x升压方案,提供约4W以上的输出,驱动4串2并共8只全光谱LED。在对以往的帖子浏览发现有相当的人抱怨过该类IC的诸多问题,如带载能力弱等。但经过实践发现,只要良好地设计PCB,该IC的负载能力是能够接近Datasheet的描述的。
系统概览:
PCB正面:
PCB背面:
电路图及PCB:
参考文件:
参与人数 6家元 +98 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
kkdkj + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 10 謝謝分享
zidian + 8 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-6 20:11:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-6 22:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 06:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-2-8 21:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-8 21:57:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 歡迎探討
发表于 2021-2-9 00:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 12:19:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
girlstorm + 30 熱心助人
发表于 2022-11-24 20:41:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:09 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
