查看: 7878|回复: 16
[导评] 迟到的演员,朗科Netac U336-128G-USB3.0开包评测
发表于 2021-2-7 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,U盘都让我玩废了,主要是作死,卡数据的时候插拔了。烧透,变砖,于是入手一只U盘始祖朗科的U336(查了好几天,对比好几天)
本来这个价位应该选择移动硬盘的,就是SSD盒子+固态方案,后来因为经常出入病毒环境,选个带物理锁的U盘。(你永远不知道在病毒环境下物理锁有多香!简直就是带套入场。。。啧啧)
话不多说,赶紧先来一发。。。
128G标称容量,给了116G,还算可以。例行快速格式化,然后往里装
额。。。。什么鬼?还没有原来一只TOSHIBA写入速度快??
银灿IS918M。。。美光单通。。。:dizzy:
例行验身,验到一半蓝屏了!数据只能手填了
算了,总结吧,在2020年,固态横行的年代,还使用银灿IS918m的主控,确实有点不讲究,关键是能兼容好多黑片,读取速度中等偏下,没有数据指示灯,优点。。只剩下物理锁了,量产工具早就有了,懒得去搜,:giggle:偷偷的把小精灵给你们附上吧!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-2-7 17:25:23 | 显示全部楼层
啊这 你这固态还好吗?好像是小牌子
发表于 2021-2-7 18:26:00 | 显示全部楼层
本来看外形,再看物理锁,觉得应该是真香
看写入速度,嗯???
不香,一点都不香:mad:
发表于 2021-2-7 18:32:36 | 显示全部楼层
我买过金田的写保护U盘也是IS918M,不过是MLC的,写入20多
发表于 2021-2-7 19:16:33 | 显示全部楼层
这写入连2.0都不如啊
发表于 2021-2-7 19:18:52 | 显示全部楼层
个位数的写入速度,真是不香啊,弄个写保护903也成啊,当然估计这个价格也不是很贵吧:lol:
发表于 2021-2-7 20:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前发了32g的还是64的忘了,也是918+tkc,不过速度比你快啊,怀疑没插好。这个型号有256的,盲猜qlc,因为安国就是小容量tkc,大容量qlc
发表于 2021-2-7 22:01:17 | 显示全部楼层
带锁的价格比普通的贵好多!
发表于 2021-2-8 00:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qlc......建议退货
发表于 2021-2-8 10:02:29 | 显示全部楼层
安全第一,建议退货:lol:
发表于 2021-2-8 17:25:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CG数据有误,2CD40C32是镁光N18 QLC
发表于 2021-2-8 18:24:28 | 显示全部楼层
建议打开银灿的工具看NAND
另外你在WIN10复制文件会很明显看到速度会掉0然后爬起来
发表于 2021-2-10 14:11:18 | 显示全部楼层
你这写入,有点狠啊,我这手头这个铭瑄赠送的32g的,也是is918m的主控,tlc的颗粒,
写入,3.0下稳定25M,2.0下稳定15M
读取,3.0下稳定105M,2.0下稳定25M
发表于 2021-2-11 00:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
写入,3.0下稳定25M,2. ...
东芝/闪迪的bics相比较美光/英特尔的3D TLC/QLC,在银灿918上表现好很多。918+1ce的B27A,N18A情况下,写入个位数很正常。而搭配1ce的bics3、bics4,写入很容易就超过20M。
发表于 2021-2-11 00:59:45 | 显示全部楼层
有这钱,我直接造个903让你连车尾灯都看不到
发表于 2021-2-15 08:19:05 | 显示全部楼层
大容量的U盘还是考虑固态U盘比较好,这样速度能提起来,也能发挥容量的优势。用传统的驱动读写文件那真是折磨人。
发表于 2021-10-9 23:23:30 | 显示全部楼层
在坛友那儿买了个128G的带锁U盘,还没到手,系统镜像文件保存的
GMT+8, 2025-7-23 10:39 , Processed in 0.795601 second(s), 12 queries , Redis On.
