查看: 9876|回复: 51
新年快乐,求助,这款艾默生r482900u怎么改成可调的
发表于 2021-2-11 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
和网上的不一样没查到
 楼主| 发表于 2021-2-12 08:45:07 | 显示全部楼层
求指点怎么改,没有原件编号
 楼主| 发表于 2021-2-17 11:21:42 | 显示全部楼层
能改吗,省的我惦记
发表于 2021-2-17 19:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又偷工减料了
发表于 2021-2-17 20:30:29 | 显示全部楼层
浩仔 发表于 2021-2-17 11:21
能改吗,省的我惦记
改肯定是能改的,但是你要找到电压检测回路,普通改法改分压电阻就好了。别人没有你这款很难告诉你改哪个。
发表于 2021-2-17 22:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能改的这个版是缩水版
发表于 2021-2-18 08:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小板上有一个10个腿芯片是PWM芯片就是U641芯片他是主要芯片之一,还有一块是单片机是保护.通信.调压.调流.PFC参数输出.LVC14A器芯片有两路是去调压和调流.输出高点是3.26V-2.6v左右
开机腿是单片的71腿去控制10引腿芯片的第6引腿单片机是高电平不开,是底电平开机,也有保护电路
 楼主| 发表于 2021-2-18 16:51:35 | 显示全部楼层
笑遥 发表于 2021-2-18 08:06
小板上有一个10个腿芯片是PWM芯片就是U641芯片他是主要芯片之一,还有一块是单片机是保护.通信.调压.调流.P ...
具体改哪里能在板上标注下吗,具体的改那个地方,不是很懂,谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-18 16:54:37 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2021-2-17 20:30
改肯定是能改的,但是你要找到电压检测回路,普通改法改分压电阻就好了。别人没有你这款很难告诉你改哪个 ...
谢谢回复,找了好长时间没找到,最近又拿出来看看:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-18 17:03:20 | 显示全部楼层
是这个吗?
发表于 2021-2-18 20:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以这两个芯片反推,芯片LVC14A 4腿是电流输出信号,2腿是电压信号输出
发表于 2021-2-18 20:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是小板的10腿芯片坏了,整个电源就全部报废
发表于 2021-2-18 20:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是不行就买一小板要老版型号安上就可以了
 楼主| 发表于 2021-2-19 06:29:54 | 显示全部楼层
谢谢,小板没坏而且有两块备用哪天查一下,其实我不懂这些,就是爱玩这个,就是爱玩,没事了研究一下,
 楼主| 发表于 2021-2-19 06:31:09 | 显示全部楼层
这个通用的吗
 楼主| 发表于 2021-2-19 06:56:51 | 显示全部楼层
你画的电路图u701是那个十脚芯片吗,就是改2脚和7脚上的电阻,实现调压,调流吗?
发表于 2021-2-19 08:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是改U709运放器3腿和5腿
 楼主| 发表于 2021-2-19 13:12:10 | 显示全部楼层
笑遥 发表于 2021-2-19 08:27
是改U709运放器3腿和5腿
你那款板子u709丝印是什么,我在我的板子上找找:smile:
发表于 2021-2-19 17:12:22 | 显示全部楼层
这图都是时间和眼力换来的
 楼主| 发表于 2021-2-19 18:34:15 | 显示全部楼层
是改U709运放器3腿和5腿
帮忙看下,按你那电路图里,可调电阻应该加在哪里,哪天跑线找下试试,画个瓢:lol:
GMT+8, 2025-7-22 19:37 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
