查看: 9952|回复: 14
请教一下 那种12V的条形灯条或灯带,是不是不能用照明来驱动?
发表于 2021-2-13 23:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
象哪种12V的条形灯条或灯带,是不是不能用照明来驱动?(就是常说到多少并多少串那种),必须要用12V电源来驱动?
发表于 2021-2-13 23:34:24 | 显示全部楼层
这是12V的 2串加电阻的 可以说是12V万能灯条  还有三串加电阻的    长度和电压没有关系  和电流有关系 因为是串联的
发表于 2021-2-14 02:18:14 | 显示全部楼层
led灯板上的驱动,电压是16-18V,因为电压不对怕烧,所以没试过,一般都是用12V电源来驱动,
 楼主| 发表于 2021-2-14 10:03:25 | 显示全部楼层
LED灯珠不是说最好用恒流电源吗?12V电源都是恒压不恒流呀?
发表于 2021-2-20 20:30:49 | 显示全部楼层
12V软灯带、24V硬灯条、24V七彩护栏管等都用开关电源点亮
 楼主| 发表于 2021-2-20 23:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢回复,用12V电源……
发表于 2021-2-21 12:49:22 | 显示全部楼层
用恒流源驱动
发表于 2021-2-23 17:22:45 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-2-13 23:34
这是12V的 2串加电阻的 可以说是12V万能灯条  还有三串加电阻的    长度和电压没有关系  和电流有关系 因为 ...
这是3串加电阻的
发表于 2021-2-27 20:01:09 | 显示全部楼层
长度和电压有关系,灯带/灯条越长,到后边部分压降越大,整体“亮度”差明显。所以要控制合理的长度。
发表于 2021-2-27 23:05:22 | 显示全部楼层
taoshptao 发表于 2021-2-27 20:01
长度和电压有关系,灯带/灯条越长,到后边部分压降越大,整体“亮度”差明显。所以要控制合理的长度。 ...
确实会有 但是这种电路板的硬条不会太长  那点亮度差异应该很小
发表于 2021-2-28 16:48:53 | 显示全部楼层
这种就是12v恒压驱动的,其中led串联了电阻起到了恒流作用,对比纯横流驱动多了各个电阻的功耗,led本身没太大不同。
 楼主| 发表于 2021-2-28 18:26:36 | 显示全部楼层
这么说这种灯板,只适合柜台装饰,不能用于照明喽……
发表于 2021-3-6 20:38:47 | 显示全部楼层
嗯。硬灯条长度有限,可能不明显。
几十米软灯带就很明显。
发表于 2021-3-6 20:39:29 | 显示全部楼层
确实是柜台照明用的多。。:lol:
发表于 2021-3-6 22:55:32 | 显示全部楼层
taoshptao 发表于 2021-3-6 20:38
嗯。硬灯条长度有限,可能不明显。
几十米软灯带就很明显。
对的  好像灯带都是220的来着?
GMT+8, 2025-5-21 03:07 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
