查看: 2224|回复: 22
[家电] 求解:换了个驱动,灯条不亮了
发表于 2023-7-11 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
14W灯条,驱动烧毁,买了2个8-25W的驱动,装上不亮,换了一个驱动,还是不亮。测量每一个led,28个led3.2V下都正常,28*3.2=89.6V,看了下驱动说明,最大支持85V,85/3.2=26.5,于是短接2个led,还是不亮,又短接2个,只驱动24个灯珠,还是不亮,各位,怎么处理?
89
发表于 2023-7-11 12:33:10 | 显示全部楼层
正负极接对了?
发表于 2023-7-11 12:38:18 | 显示全部楼层
带着负载用表量量电压吧
发表于 2023-7-11 12:42:38 | 显示全部楼层
如果正负没有接错的话也有可能是灯条断路了。
发表于 2023-7-11 13:06:08 | 显示全部楼层
灯条断路这种情况是有的,仔细检查铜箔
发表于 2023-7-11 13:30:25 | 显示全部楼层
如果有电压输出!检测铜箔板有没有断了!还要对比一下有没有正负接反了
发表于 2023-7-11 14:11:12 | 显示全部楼层
如果灯珠是串联的话,每个接3伏电看看有没烧毁,不然整串不通电。
发表于 2023-7-11 14:15:31 | 显示全部楼层
串电流表看看
发表于 2023-7-11 14:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你确定原来14W的灯是28个LED串联?一般是2P14S的结构。
新买的驱动是非隔离的,注意安全。驱动8~25╳1W的,恒流300mA左右。有开短路保护,测一下开路电在,然后接上14W的灯,再测一下电压。。。
或看看我的贴子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=401362&fromuid=940188
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-7-11 15:39:53 | 显示全部楼层
先测看看板子上进出电压再说呗
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:53:26 | 显示全部楼层
新买的驱动是非隔离的,注意安全。驱动8~25╳1W的, ...
测一下开路电压8V,然后接上14W的灯,再测一下电压,还是8V,原来是断路了,把各种线都整理一下,再通电,终于亮了,1分钟后,啪一个led炸了,看看只接了24个led的灯条,欲哭无泪,把剩下的27个led都接上,通电,感觉温度有点高,测温枪伺候,90度,这哪敢用啊,各位,怎么处理?
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:22:02 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2023-7-11 12:33
正负极接对了?
伤害性不大侮辱性极强
发表于 2023-7-11 20:15:48 | 显示全部楼层
新买驱动你得改限流电阻,调到合适电流再用!
发表于 2023-7-12 09:10:58 | 显示全部楼层
ly008008 发表于 2023-7-11 16:53
测一下开路电压8V,然后接上14W的灯,再测一下电压,还是8V,原来是断路了,把各种线都整理一下,再通电 ...
改下驱动电流啊。
炸led多半是超电流吧,恒流源输出电压会自动调整,跟多少串关系不太大
发表于 2023-7-12 11:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 11:20:46 | 显示全部楼层
看来是串联电路中间有断路了,搞定后记得改一下电流,不然会炸的
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:20:06 | 显示全部楼层
改多大?怎么计算?这个电路采样电阻1R00 并联 1R69,以我不多的电子知识看来1R69没用?为何这样设计?
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:22:15 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-7-12 09:10
改下驱动电流啊。
炸led多半是超电流吧,恒流源输出电压会自动调整,跟多少串关系不太大 ...
焊一个精密电阻当限流电阻,通电后在线调节可以吗?
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:27:43 | 显示全部楼层
吃一堑长一智,谢谢
GMT+8, 2025-9-22 02:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
