查看: 8322|回复: 30
[改装] 磷酸铁锂启动半年使用报告
发表于 2021-2-14 22:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风组了一个磷酸铁锂电瓶详见另一贴,使用半年本地冬天最低温度-27度,早晨偶尔打车时离合踩下去上不来,打车时也是一把就着,连续打几次都没问题,有自己改的朋友千万不要装保护板,装个均衡板就可以了,我的已经坏2个了,第一个坏红绿灯路口,检查了一下电瓶电压12.98伏,就是不通电,大早晨要上班也不能堵住别人吧,拖车350大洋心疼啊,上班中修理厂电话告知电瓶坏了,淘宝上在买一个(另一家的东西),用了半个月又坏了,这个是直接没电,多亏车上有10平的线,凑合开回家,折腾均衡板,从新焊好线,用了半个月测量各个电压分别是3.334到3.335不等,可见加了保护板没什么用,本人车是液压助力如果是电助力的话早晨车太多想着都怕,有自己组的朋友别走弯路直接上个均衡板就行。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
不长叶子的树 + 7
zidian + 4
发表于 2021-2-14 23:19:12 | 显示全部楼层
真好的话, 车厂早用了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-14 23:40:10 | 显示全部楼层
汽车启动电流几百到一千安,保护板MOSFET耐流裕量不足就会有这个情况。
感觉电池和保护板设计之初就不是这样用的。
发表于 2021-2-14 23:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是法拉电容配充电宝比较合适
发表于 2021-2-14 23:43:25 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2021-2-14 23:19
真好的话, 车厂早用了.
比亚迪插混一直用啊
发表于 2021-2-15 00:23:46 | 显示全部楼层
感觉电池和保护板设计之初就不是这 ...
还要考虑电磁干扰可能导致保护板元器件损坏。电子元器件有一个专门的分类叫汽车级元器件。要求比工业级的还高。
发表于 2021-2-15 00:36:13 | 显示全部楼层
14年换了一套18个的A123用到现在,一直没见出问题,唯一的问题就是当时嫌贵没多多个,现在放20天左右保护板保护不放电,稍微充一下就好
发表于 2021-2-15 08:00:41 | 显示全部楼层
加液的铅酸电瓶非常适合。别折腾鉄锂了。成本低效果好的不用,非得保护板均衡板的,鉄锂的碰撞也着火。免维护的铅酸寿命短点,3年必换,招人烦。
发表于 2021-2-15 09:23:36 | 显示全部楼层
了解一下钛酸锂,东芝有成品,上市快10年了吧,初次投入大,寿命是磷酸铁锂的10倍
发表于 2021-2-16 10:03:05 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2021-2-15 09:23
了解一下钛酸锂,东芝有成品,上市快10年了吧,初次投入大,寿命是磷酸铁锂的10倍 ...
质量达标磷酸铁锂电池就能把车送走,十五年完全没问题。
发表于 2021-2-16 10:30:41 | 显示全部楼层
汽车折腾保护版纯粹瞎折腾,动不动几百a瞬间电流,虽然钳表只能测量到200a左右,但实际峰值电流只能用示波器测量,有一个很小尖峰,只要超过mos管最大电压电流 就嗝屁,600a以上 保护版 大概率比锂电池贵。
目前采用锂启动电瓶汽车 除比亚迪外就两种,一种lg 另外一种a123  全都是串联继电器直接输出
汽车电脑控制发电机从而控制充电电流
上面也只有均压电路
参与人数 1家元 +40 收起 理由
ibmx31 + 40 这个解释比较靠谱!
发表于 2021-2-16 16:24:07 | 显示全部楼层
安全性还是钛锂好,很多人做过测试的,理论寿命上可以送走这辈子所有的车
发表于 2021-2-17 19:51:21 | 显示全部楼层
加个 超级电容做缓冲。。现在很便宜,16V左右超级电容也大概100元而已
发表于 2021-2-21 19:12:15 | 显示全部楼层
中国是个温差很大的国家,最冷的地方零下58度,最热的地方零上50度,你敢说锂电池能没问题?今年冬天一降温,纯电动汽车各种问题都出来了,要是能用厂家早用了,现在安装在车尾的AGM电池,使用习惯好,可以用5年以上,最多可以到7,8年。
发表于 2021-2-21 23:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果讨论实用经济的话,我觉得铅酸电池就是首选。如果喜欢折腾,动手能力强,可以DIY这种。
发表于 2021-2-22 13:10:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大c数电芯+分口保护板,放电不过板。这样不行?
发表于 2021-2-25 20:36:18 | 显示全部楼层
我的已经使用一年时间了。。
发表于 2021-2-26 12:09:42 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2021-2-16 10:30
汽车折腾保护版纯粹瞎折腾,动不动几百a瞬间电流,虽然钳表只能测量到200a左右,但实际峰值电流只能用示波 ...
有保险丝。还有大电流的继电器。。
发表于 2021-2-26 12:12:14 | 显示全部楼层
比亚迪的我最喜欢 。就是有二个正极。。一个直通电池用于启动。。全车电路还是有保护的。。但是要改动车子的电路 。。。我摩托车上就这样做。但又有问题。。。开关正极的保护板不好买到。。。
发表于 2022-5-5 23:18:58 | 显示全部楼层
还是稳定第一位
GMT+8, 2025-7-22 09:09 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
