查看: 2052|回复: 8
[SMI] 只有这个工具才能识别到F,但却开不了。。
发表于 2019-4-8 11:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!找遍了工具,只有这个才能认到F,点开始就提示不行。。有大佬吗?
发表于 2019-4-8 11:58:28 | 显示全部楼层
开卡程序不对。不支持你的FLash
继续换
这个是B17颗粒,需要固件特殊支持的,估计都还没有流出来
发表于 2019-4-8 12:26:51 | 显示全部楼层
用高版本试试
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-8 12:29:08 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-4-8 11:58
开卡程序不对。不支持你的FLash
继续换
后面那个P0718V是不是固件版本?
 楼主| 发表于 2019-4-8 12:29:57 | 显示全部楼层
能找的版本都试了
发表于 2019-4-8 13:11:09 | 显示全部楼层
ccz09245 发表于 2019-4-8 12:29
后面那个P0718V是不是固件版本?
不是,那个只画PCB的工程师打上去的丝印,有可能是立项时间之类的
发表于 2019-4-9 10:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
B17A的固件还没流出来,只掌握在少数人手中,这个才2CE,缓存写爆后速度也就最高的10M/S左右吧,不太值得折腾。(单CE64G的3D tlc。闪存芯片是假标,3D闪存没二维码角标,很好判断)
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:00:27 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-4-9 10:12
B17A的固件还没流出来,只掌握在少数人手中,这个才2CE,缓存写爆后速度也就最高的10M/S左右吧,不太值得折 ...
一般稀有固件会多久才流出?
发表于 2019-4-9 14:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccz09245 发表于 2019-4-9 11:00
一般稀有固件会多久才流出?
你问这个等于我问你下期彩票的中奖号码是多少一样
GMT+8, 2025-5-13 01:25 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
