查看: 867|回复: 0
[产品] Oppo Find X3 Neo泄露 即将到来的X3系列的第三款手机
发表于 2021-2-20 07:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta.COM
据NieuweMobiel.nl报道,未公布的OPPO Find X3 Neo的图片再次泄露,这次为我们提供了即将推出的Find X3手机系列中第三款手机的外观。正如爆料人Evan Blass随后指出的那样,这款手机似乎是Reno5 Pro Plus 5G的改版,预计将在下个月与Find X3 Pro和Find X3 Lite一起发布。
由于Find X3 Neo是基于现有的机型构建的,我们已经对其规格可能是什么有了很好的了解。其中包括骁龙865处理器,4500mAh电池,65W快充,以及6.55英寸90Hz OLED显示屏。机身背面有四个摄像头:一个5000万像素的广角摄像头,一个1300万像素的长焦,一个1600万像素的超广角,以及一个200万像素的微距。
同时,Find X3 Pro似乎是一款全新的设备。它将搭载骁龙888处理器,并将拥有一块6.7英寸1440p显示屏,动态刷新率高达120Hz。此外,它的电池容量为4500mAh,支持65W快充,但也能以最高30W的功率进行无线充电。
Find X3 Pro的摄像头特别有意思。据悉,它拥有一对5000万像素的传感器--一个广角和一个超广角--以及一个1300万像素的摄像头,并拥有2倍光学变焦和一个300万像素的微距摄像头。根据Blass的说法,这个微距摄像头可以提供25倍的变焦,它甚至可以像显微镜一样工作。
最后是Find X3 Lite,Blass指出,它似乎是一台重新命名的OPPOReno5 5G。这意味着它可能会有一块6.43英寸的90Hz OLED显示屏和四个后置摄像头:一个6400万像素的广角摄像头、一个800万像素的超广角、一个200万像素的微距和一个200万像素的深度摄像头。内部将搭载骁龙765G,还有一块4300mAh的电池,还能进行65W快充。
预计三款手机都将很快公布,4月份发布。
GMT+8, 2025-9-13 07:35 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
