查看: 11965|回复: 34
[影像] 全网首拆,官网价5199元柔宇MOON头显
发表于 2021-2-20 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
头显长这样。头戴692.7g,
卸掉两个明显的螺丝,嗯打不开…
拆掉标签,果然还躲着两个螺丝,拆之…还是打不开
原来旋钮下还躲着螺丝…
打开了,好!空!旷!
驱动板,基本上就是视频格式转换
中间是一个距离感应,用于佩戴检测,镜片结构挺简单,就是放大镜组对着oled屏,有一些机械结构用于调整焦距,适应近视眼人群
接下来拆图上的小盒子,入手挺沉,挺有质感的。X重量192.1g
界面长这样,比较简单,操控是在耳机一侧触摸,但手感一般,而且容易误触音量调节。
简单的拧开两颗螺丝,就能打开视频盒子了
入目的是一大颗5800mAH的锂电池,据说能放5小时..目前没有这么长的时间测试续航,就当它这么牛逼好了..
卸下电池的4个螺丝,发现电池盒还兼任天线,一眼就看到主板上硕大的4G模块,emmm....用不上,浪费了...
主板拆下来,发现了巨大的金属散热片,好沉的说..
主板背面。到处都是屏蔽罩,挺舍得下料的。
打开最大的屏蔽罩:rk3288,就这?两片K4E8E324EB-EGCF芯片是三星的LPDDR3,FBGA178 LPDDR3内存 8Gb 256*32 1GB,好小,有没有兄弟懂怎么扩容的??
hdmi旁有个东芝T358749XBG,把外接的HDMI转MIPI-DSI,再递给RK3288去显示。
ME909S-821 4G模块,不打算插卡用,这个就算浪费了;它左边是TF+SIM卡座;
下边是USB接口的RTL8723BU 蓝牙wifi二合一模块,提供蓝牙4.0和2.4G的wifi
硬盘,klmbg2jenb,16G,基本够用。
这个盒子到头显的接口是USB-TYPEC,但是带了一个定位栓,防止反插,因为RK3288应该是不支持TYPEC显示的,因此严重怀疑这是个变形的HDMI接口,不晓得哪位高手懂得怎么测HDMI线序?指导一下,或许可以改造成mini hdmi接口:lol:
参与人数 3家元 +140 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
家睦 + 100
发表于 2021-2-20 18:31:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-20 18:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 23:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 10:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:26:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-2 08:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 09:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 10:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 10:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 10:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 15:13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-18 15:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 08:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 09:02:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 14:26 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
