查看: 33521|回复: 50
[家电] 给小米小爱音箱mini LX01加装内置锂电池
发表于 2021-2-21 19:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前的年会奖品,一直吃灰中,原因是不如天猫精灵灵敏,尤其是播放音乐的时候叫它根本就没响应。
但是呢,长的比天猫精灵好看——我手上只有这两个,都没花钱,天猫精灵是表弟送的。
这玩意必须使用外接电源,太麻烦,所以拆开看看能不能加上内置电池。
开拆~~~
1、费了好大力气把后盖打开
2、拆开了,感觉和别人的不太一样,没有散热片~~~
3、继续拆,把主板拆出来。我晕,少了个多MIC阵列AC108芯片!不知道反应不灵敏与这个有没有关系?不过AC108本身就是4通道MIC,搞不懂....
左上角有个亮晶晶的芯片,是WIF吗?
右上角的小米粒应该是音频功放,太小了,手机相机放大到6倍才拍清楚芯片型号:K318 AHT4,查不到资料
主板的另一面貌似也缺一层保护膜
4、里面空间挺大,其实可以装两节18650,两节太沉了,就一节吧。
导线直接焊在电池上。
5、找到个锂电充电+升压+保护一体的小板,其实没充电电路,就一个限流电阻+二极管,算了就它了,有保护电路就行了
6、把USB接口排线破皮,VBUS一端接充电小板电源输入端,另外一端接5V升压输出
7、电池装好以后的样子,垫上电胶带,别让电池晃动
8、底盖开个洞,把开关放进去,放在USB充电口上,高度刚刚好
9、测试充电、播放正常,一切正常,装好,收工
10、最后来个全家福
关于续航,充满电实测正好4个小时,还是可以的。虽然没有散热片,手感是温温的,也没有出现死机的情况。
参与人数 6家元 +98 收起 理由
玫瑰余香 + 20 优秀,天猫精灵真的挺丑的
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
听雨亭 + 8
发表于 2021-2-21 20:31:26 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-21 20:49:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 21:21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-21 21:27:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-21 21:30:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-21 21:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 22:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 23:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-22 13:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-22 23:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 09:38:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-23 09:44:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-23 09:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 12:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 13:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 10:15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 20:37:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 01:12 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
