查看: 4897|回复: 21
[工仪] 拆改商城换购的充电烙铁,换成18650并加充电口
发表于 2021-2-21 23:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这里--
晒积分商城换购的USB电烙铁
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207720
上次换购回来之后,发现电池已经老化得不能使用了,(已经派作他用了-- 1元的垃圾小手电改锂电 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=219868 ),一直想把它改成18650的,折腾了折腾发现不太好弄,就去求助烙铁老板,这哥们还真不错,拿个邮费送了个18650型的空筒,这样就不用怎么改了,装起来就行了。但是,组装容易,充电方式却不行,这个空筒后边没有充电口,只能用老板提供的那种简易充电头从上部充,这种充电头没有充满自停设计,只能大概用红绿灯作为参考,实在是不放心,所以,因为充电问题又折腾了一段时间。因为从头部充电必须经过MOS管的寄生二极管,这二极管在不同的电流下电压不同,截止电压不好确定,而且像4056.4057等常用的充电芯片,也不好往上调高截止电压,网上虽然有高手提高过截止电压,但都是少量的提升,因为这个烙铁,要经过寄生二极管(电压大约0.45V左右)这么大的量不好往上提,不但不好提,而且也不准确。所以,决定前边折腾的全部推翻,正好发现18650型的空筒后端有个小孔,这个也孔能往外跑两根充电线,这就比较容易加装USB口的充电装置了。
下边看照片过程,一看便知。4层楼,不要插楼,谢谢。
充电烙铁开拆了,不太容易拆呢,用老板送的简易充电头小心晃着,总算拆开了,生怕弄坏了
前端有个海棉垫着,防短路,防电池乱跑
电池拖出来
还是小心翼翼的,怕拉断了
焊开电池
13600的,这个不太好找
控制板拆开
接上1分钟的那个试试很好
准备用这个电池试试
开始想用PVC管当壳,电池装不进去,剥皮能装进,很紧
后来发现这样搞太难了,放弃
接着拆细的
充电装置
记号,记住线头位置
充电板抽出
合影
正面
背面
再合影
4054的芯片
转下帖,等4楼再坐沙发,谢谢
参与人数 13家元 +260 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
menwawork + 20 優秀文章
la45088d1 + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 20
温力口 + 20 谢谢分享,支持折腾。。。。。.
moontree + 20
擎穹 + 20
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:38:35 | 显示全部楼层
老板送的空筒到货了
样子不错
拧上烙铁头更漂亮了
拆空筒,准备装18650
同样是小心翼翼的(空筒里边跟前边那个细的一样,有个废电池在里边,还不如细的,这个一点电都没有,彻底报废,扔了不拍它了)
开始的时候想用4057改造老板送的简易充电头
老板送的充电头,拆开
想把4057装这里
卸下的贴片三极管和电阻
这东西太小了,现在都不知道跑哪去了
后来发现这个方案也是行不通的,因为这个头子是从前端充的,必须经过MOS管的寄生二极管,截止电压不好弄,最后也放弃了。
从这个时候开始,决定从18650空筒后端加装充电板,准备用这个硬橡胶板把筒子后端加长一些,装充电板
利用筒子薄壁切割橡胶板
边切边用刀片清理
切一半了
转下帖
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:39:31 | 显示全部楼层
切割好了
就用里边这个圆继续加工
再用那个细筒切割出一个圆圈
切透了
切好,要用右边那个圆环,左边的以后还有用
最终这样延长后端,这个充电面板,在切割的时候被砸得不美观了
要把这个圆环粘接在这个后盖上
充电线从这个孔引出
粘好这样
要先装电池才能焊接充电板
老式75W的烙铁真给力,轻轻一点就上锡了
大小烙铁配合着,容易干活
焊接
后部
前部
加海棉,作用同前说明
到这里才到关键所在,改造重点就在这里,焊接充电板,然后塞在这个圆环里
插上充电试试
红灯亮,正充
转下帖
参与人数 3家元 +58 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
马扎了撒 + 18
jf201006 + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:40:42 | 显示全部楼层
加长之后的整体样子
前端还是很漂亮的
后端加了这个圆环,东西不好找,这个硬橡胶还好加工些,只是颜色不配
还是前边好看,得给后边美美容
铝箔胶带包上
比黑色的强吧
细看
感觉还行
总比黑色的好
晚上充电时红灯好看吧
开了台灯成这样了,红灯还是能看到的
再远观一下
下边说说老板送的简易充电头。在4054充满自停后,用这个充电头从前边充还是红灯充电状态
这个头子还有50多MA
这个头子也是继续充,40多MA
拆开简易充电头,跑跑线路如下,红绿灯就是提示参考,还不太准,只是一个大概范围,只要不取下它,它就一直充,所以这个充电头不敢用,应急当个快充还行,得人看着。
前边忘了说,圆环里边加装的是细筒里边带的,装了时候忘了改电阻,所以充电电流才300多MA,因为它原来是给13600充电用的,所以设计的电流比较小,现在都粘好了,不好再拆了,就这样小电流充着用吧,没急事还是小电流对电池好。
全帖完,谢谢关注 !
参与人数 4家元 +80 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
xiaowei0304 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-21 23:43:23 | 显示全部楼层
:lol:瓜子饮料矿泉水
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-22 06:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是带着充电宝工作
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2021-2-22 08:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这能用多久?弄过一个,936手柄(电偶断)+3节动力电。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你的是12V的吧,这个是5V的
发表于 2021-2-22 09:55:25 | 显示全部楼层
这个看着成本不低,当成白菜处理,值得改装。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-22 13:31:09 | 显示全部楼层
要是外热式充电烙铁更好,可以找2到3毫米粗铜丝当作烙铁头,电热丝烧断可以重绕修复。内热式烙铁很多紫铜管尖头刀头白光规格,无法用在楼主细烙铁头上。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-22 13:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,是挺小巧便捷了,实用性什么样,应该能对付着用吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 焊个线头问题不大,拆大件不行.
发表于 2021-2-22 18:32:30 | 显示全部楼层
功率小了带你
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 带你?怎么讲
发表于 2021-2-22 21:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持折腾。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-2-22 22:08:22 | 显示全部楼层
我这急性子,用过了6秒化锡的烙铁,让我用这个5V的玩意,怕急出毛病。哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这个化锡也很快呀,只是热容量小不能焊大件.
发表于 2021-2-23 10:12:00 | 显示全部楼层
续航不知道有多久 总感觉会用到关键时刻没电了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这东西就是特殊场合应急用一下,比如汽车内.
发表于 2021-2-23 11:46:37 | 显示全部楼层
这玩意还是很方便的。没电的时候或者室外使用,还凑合。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2021-2-23 12:35:40 | 显示全部楼层
这烙铁多大功率的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 15-20W ,老板TB页面有说明
发表于 2021-2-24 15:55:53 | 显示全部楼层
感觉这烙铁没啥用,我还是用我的6串25.2V的白菜白光吧,冲一次电可以用很久
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 能焊个线头就行呗,你那个多少钱,是这个多.
发表于 2021-3-17 17:37:42 | 显示全部楼层
我这人心急,烙铁还是喜欢用恒温的,不是恒温老是要刮。自动断电又要等,用不惯。现在专用白光,待机调100度,甩两下几秒就可以用了。:lol:
补充内容 (2021-5-14 15:33):
@kkdkj 我的铬铁是5节18650作电源的,充电电持续用6个钟没问题,除了水底,哪都能用。
补充内容 (2021-5-14 15:36):
具体可阅读老站的这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1431818
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你的烙铁在汽车里能用吗?
GMT+8, 2025-7-23 13:48 , Processed in 1.996803 second(s), 29 queries , Redis On.
